TIG-tråd, vad och var ?
Jag köpte ju en TIG-svets för några veckor sedan, jag har förvisso inte löst gasfrågan än men..
Tillsatsmaterial verkar ju vara lite av en djungel.
Det jag skulle vilja ha är för aluminium och rostfritt.
Det finns ju dock flera varianter av allt, men för alu verkar tex ER4043 vara nåt som är vanligt ?
Priserna skiljer sej oerhört mycket, ibland kostar det typ 160:- för 5 stycken alu 1,6mm 250mm, ibland 225:- för 5Kg 1000mm ?
Om jag bara ska svetsa rent allmänt i alu och rostfritt, vad ska jag köpa då ?
Dessa verkar ju misstänkt billiga tex:
https://www.swedol.se/svetstrad-tig-309 ... 71705.html
Edit: det där var ju inte för alu.. men.. 2kg för 255:- plus moms..
https://www.swedol.se/svetstrad-tig-alu ... 71672.html
Hur kommer det sej ? ..verktygsboden vill ju tex ha 698:- för 2.5Kg..
https://verktygsboden.se/maskin-teknik/ ... 5-24-25-kg
..Vad missar jag här ?
..Och var brukar andra handla ?
AndLi
Re: TIG-tråd, vad och var ?
Inlägg av AndLi »
Att varan är utgående och är en del i Swedols 70-80% rabatt utförsäljning (Gissar bara, men med tanke på lagerstatus på den så verkar det inte orimligt)
..Och hur beräknar man hur grovt tillsatsmaterial man ska ha ? ..antar det finns nån tumregel som beror på strömmen som i sin tur beror på materialet man ska svetsa i ?
AndLi skrev: ↑28 juni 2023, 10:46:50 Att varan är utgående och är en del i Swedols 70-80% rabatt utförsäljning (Gissar bara, men med tanke på lagerstatus på den så verkar det inte orimligt)
Mja, det står ju beställningsvara ?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det verkar finnas två varianter att välja mellan, kisel-legerad eller magnesiumlegerad fyllnadsmaterial för aluminium.
Vad jag har förstått så är kisel-legerad vanligast, 4043 är väl den vanligaste, Jag har den och funkar bra i det jag har svetsat.
För rostfritt titta på er316l eller er309l, tror det var de numren. Jag har för mej att högre nummer betyder mera syrafasthet.
Var köper man det? Jag kommer inte ihåg men jag har köpt ett par kilo av varje. Har bara använt en eller två rostfritt, en hel del aluminium.
Kolla biltema t ex.
Teknikern
Bannad
Inlägg av Teknikern »
Svets.pro har allt man kan önska sig och håller bra pris, ibland har dom kampanjer också. Trådtjocklek för universiell svetsning där kör jag 2,5mm rakt över, jag fick med tunnare tråd när jag köpte svetsen men den var bara hopplös att köra med då det ju går åt en hel del i smältan. Till allmän svetsning av stål och svartplåt typ bilplåt och dylikt kör jag med 2 mm.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Priset hos Swedol är per kilo.
Framgår inte helt tydligt, men prova att lägga en 2kg förpackning i varukorgen så ser du.
Brukar handla ifrån Svetsmaskinservice.
Bra utbud och väldigt bra service. Och helt okej priser (har inte jämfört stenhårt mot andra).
Sist jag frågade, förvisso för några år sen, gick det bra att köpa även enstaka kilon av dem, inte nödvändigtvis låst till förpackningsstorlek.
klas-kenny:
Så var det ja, det verkar gälla på flera andra ställen med, tex svetsmaskinservice.
jag tänkte bara köpa för alu och rostfritt, för stål svetsar jag nog normalt med MAG ändå.
Verktygsboden?
hawkan
Inlägg av hawkan »
De har. Jag köpte Al-tråd där. Köpte rostfritt på jula när de hade, de har inte längre. Och svetsmaskinsservice, köpte min första ståltråd där.
Biltema har ett sortiment, jag skulle köpa där idag om jag behövde, vilket jag inte gör. Det räcker långt.
Fick f.ö ett tips om att det är samma legering i MIG-tråd som TIG för svartstål, så om man ska göra nåt mindre kan man använda migtråd, billigare och man har den kanske hemma.
Jag hade ju dock bara tänkt svetsa RF och alu med tig'en.
..Och nä, jag har fortfarande inte köpt varken tråd eller gas..
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
309 är "vanligt" rostfritt.
316 är syrafast och kan även heta 1.4404, satsa på den som dom skriver ovan.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jo det är samma beteckning på mig och tig-tråd. Men att tig-svetsa med 0.8-tråd gör man inte mer än man absolut måste.
Den är för liten, man får hålla på och mata tråd så man får kramp i handen.
Tvinna 3 längder av 0.8 funkar
Återuppväcker min gamla tråd då jag har nån slags illusion om att kunna återuppta detta projekt.
(Lite trist att jag haft tigen i över ett år och inte ens testat den än..)
Vad är mest troligt att jag trivs med, 1,6mm eller 2,4mm ? .:Enl teknikern ovan är det bättre med grövre ?
"307/308" eller 316 när det gäller rostfritt ? ..Enligt det som sas innan är 316 syrafast, det låter ju bra, men om det jag ska svetsa (avgassystem) inte är det ?
För svartstål (ja jag vet att jag sa att jag inte skulle svetsa det men..) är SG2 det man ska ha ?
