Dålig upplösning på slicern
Allt som rör 3D-skrivare.
Verkar som jag har fått inställningarna fel, då jag inte får tillräcklig hög upplösning.
Så här borde det se ut
Så här ser det ut efter slicing
Modellen är ritad i, gissar jag OpenCad eller nått sånt (scad-fil) vilket gör att jag inte kan öppna och redigera den, någon som vet hur man kan konvertera till STP eller liknande.
Gimbal
Re: Dålig upplösning på slicern
Inlägg av Gimbal »
Kanske kika på "printer settings", "Advanced", Slicing, slice resolution och/eller G-code resolution. Detta är visserligen från prusa slicer, men det där ser ju att vara baserat på prusa slicer.
Har satt slicing preference till följande
Slice resolution 0, dvs maximal upplösning
Internal resolution till 0,05mm
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
"internal resolution" har jag inte i prusa slicern, men G-code resolution har ett defaultvärde på 0,0125. Kanske minska 0,05 värdet och se vad som händer?
Ingen skillnad, har satt den till 5 decimaler
Hur har du tänkt dig att det ska fungera utan stöd?
Vet ej, faktiskt, samtidigt är ju bkstäverna typ 0,5mm eller så utanför cylindern
Även med full support, så blir det rätt mycket fel
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det ser klart bättre ut här med prusa slicer 2.6
Man får nog lägga till lite stöd under.
onekligen.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ser att du bara har ett ytterlager, nu körde jag default (3), ändrar jag till 1 blir det sämre, dock inte lika dåligt.
Även med stöd så blir det inte helt 100:a i 2.6
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Stöd på utsidan lär inte behövs.
Däremot står den på en liten tapp, så måla dit stöd manuellt på undersidan.
rvl
Inlägg av rvl »
Typhjul till Teletype?
Ja, eftersom de är gjorda i unobtanium, så är tanken att gjuta själv.
