Eltruck vattenproblem
Jonte95x
Inlägg av Jonte95x »
Hallå folket! :) Vet ej om detta är rätt del av forumet, men kändes mest rätt!
Min farbror köpte en begagnad eltruck.
När han laddat trucken efter ett par användningar så glömde han att koppla ur bevattningen (demineraliserat/destillerat vatten).
Problemet är att slangen läckt då den var tejpad i en liten del. (Första bilden, då med vatten borttorkat från ovandelen av cellerna)
Han har konstaterat att det är vatten runt battericellerna förmodligen hela vägen ner (se sista bild)
Bifogat är ett foto på batterierna i trucken, bild på en liknande eltruck och bild på laddaren som kopplas till trucken
Mina frågor är om detta är farligt, eller om det går att bara låta vattnet avdunsta?
Går det att starta trucken och flytta lite på den om den behöver underhållas? (Trucken står trångt)
Varken min farbror eller jag är särskilt tekniska, och det är just därför jag gör inlägg här. :oops: :humm:
Tacksam för all hjälp!
Jonas
mrfrenzy
Re: Eltruck vattenproblem
Inlägg av mrfrenzy »
Destillerat vatten är helt ofarligt då det inte leder ström. Du kan doppa trucken i det om du vill utan problem.
Jonte95x
Det som oroat min farbror extra mycket är att truckens "batterilåda" verkar vara fylld. Men eftersom cellerna är stängda så borde det ju inte skada trucken?
Och det borde då att bara låta vattnet avdunsta utan att öppna upp chassit på den?
Som sagt, vi är inte supertekniska.. vill bara vara säkra på att trucken är OK!
Supertack för snabbt svar mrfrenzy :D :bravo:
mrfrenzy
Jag har sett truckar som haft hela batterilådan fylld med regnvatten under lång tid :)
Enda risken är att metallen rostar men det bör vara minimalt med batterivatten.
Jonte95x
Ett jättetack ska du ha, mister! Hoppas du har en skön och lugn helg. Nu skall de goda nyheterna hitta hem.
Med lite otur kommer jag tillbaka med andra funderingar hehe
Må bäst! :P
Jonas
Jonte95x
mrfrenzy skrev: 24 juni 2023, 13:13:37 Jag har sett truckar som haft hela batterilådan fylld med regnvatten under lång tid :)
Ok, dum fråga här då..
Det verkar som det läcker ur cellerna?
Eller är de bara så överfulla att det slår upp kondens?
Ofarligt? Farligt?
Ber om ursäkt för okunskapen, igen
mrfrenzy
Att det är kondens/vatten i slangarna efter laddning är helt normalt. Om det är vatten uppepå cellerna så är något otätt någonstans.
