Rotary switch med olika motstånd
archen
Inlägg av archen »
Jag ska göra en enkel låda med en rotary switch så man kan välja mellan 4 olika lägen men hur löser jag position 1 där det inte skall gå förbi några motstånd?
2 ska 1k vara parallellt med ingångarna.
3 ska ha en resistor på 1.75k i serie med 1k parallellt
4 ska ha en resistor på 4k i serie med 1k parallellt.
Hur ska jag få pos 2-4 till utgången utan att läge 1 blir 1k parallellt?
Räcker det att sätta en diode enligt bild 2?
Re: Rotary switch med olika motstånd
Nu vet jag inte vad du vill mäta(?) men över en diod tappas det spänning.
Spänningen beror på temperatur o ström så är det en mätuppställning är den oanvändbar.
Jag hade bytt ut vridomkopplaren till en version med 2 * 6, då ville det vara mycket enkelt att lösa problemet.
Men bästa råd är att fylla i VAD du vill med denna koppling, strömmar & spänningar, då kan svaren anpassas till bäst i din situation.
archen
Inlägg av archen »
Tack för ditt svar!
Kretsen ska kopplas ihop med ett mätinstrument så jag kan välja olika lägen där läge1 är bara en bryggning av mätinstrumentet. Dom andra lägena ska ha olika motstånd där jag vill mäta spänningsfallet.
https://www.omicronenergy.com/en/products/hgt1/
Låter som diode är fel väg att gå. Jag tänkte flerpolig brytare från början men fick inte till det, hur tänker du man löser det med flerpolig?
Så här kanske
archen
Inlägg av archen »
Intressant, så tänkte jag aldrig att man kunde göra. Har jag förstått det rätt?
Ja, det verkar så.
