Koppla äldre DVD-recorder till nyare TV?
Louis de Broglie
Inlägg av Louis de Broglie »
Hej alla,
Kan man koppla en äldre DVD-recorder (inspelningsbar DVD alltså) som inte har en digital TV-mottagare, till en nyare TV som har en inbyggd sådan och, så att säga, utnyttja den digitala TV-mottagaren i själva TV:n? Det ska gå att titta på TV och spela in, naturligtvis. Hur gör man? Går det via scart-kontakten på något sätt? TV:n är en Philips, se bilder.
breflabb
Re: Koppla äldre DVD-recorder till nyare TV?
Inlägg av breflabb »
Svaret är kort " NEJ "
Det lite längre svaret är att det lär inte fungera på din TV, och sannolikt inte fungera på särskilt många andra TV heller, men de första platt-TV-apparaterna, speciellt de med en separat box med tuner osv, lär ibland ha haft komposit ut. Osäker på om detta nånsin fungerade när man tog emot en digital signal eller om det enbart var aktivt då man tog emot någon analog signal (med inbyggda analoga tunern och/eller via annan videoingång).
En klen tröst är att du kan sannolikt koppla in så att du kan spela in ljud utan bild. Näst intill värdelöst men kan kanske vara användbart om DVD-inspelaren också kan bränna ljudskivor och du vill t.ex. bränna en skiva med nån konsert eller liknande.
Du får helt enkelt rigga upp en kamera riktad mot TV:n :D
ASEA
Inlägg av ASEA »
Vad är det för modellnr på TVn?
Det finns vissa platt-tv som faktiskt skickar ut komposit(CVBS) via scartkontakten. Bl.a vissa halvgamla philips så det är inte fel att leta upp manualen och kolla.
Sen är det ändå frågan om det skickar ut digital-tv den vägen.
Jag skulle testa med vad som kallas en "fullkopplad" scartkabel. Alltså en kabel med alla stift anslutna.
En annan grej att det även kan skilja mellan kontakterna(ser du har 2) på samma TV vilka signaler som stöds, så leta upp manualen eller ladda ner från nätet.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Håller med Breflabb: Det går inte.
I den mån det har funnits några apparater som klarade det så var dessa förmodligen
för DVB-T och mpeg2. Så det är svart där ändå.
Blir nog att skaffa en Box med HD (så länge dom finns, dom börjar försvinna också)
Gamla Humax går för rätt höga priser på Tradera.
Fast äldre boxar funkar väl fortfarande ?
Min uråldriga samsung icke-HD inspelningsbox funkar fortfarande iaf.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Boxar som är typ 10-11år och yngre har ju oftast T2. Men en del budgethistorier
såldes nog ganska sent utan.
Mig veterligen så finns det ingen DVD-spelare med Digital tuner för Svenska marknaden som klarade det :(
breflabb
Precis så förhåller det sig, iallafall när det gäller marksändning
Däremot så kan det fungera på vissa kabelnät i vissa fastigheter fortvarande ???
Men då måste man ha deras egen box
min samsung är typ 15 år gammal, och inte HD-upplösning som sagt, och den funkar fortfarande, men den kanske stöder T2 trots avsaknad av HD-upplösningar ? vet ej.
(Jag har den kvar mest pga att hårddisken är full av gammalt inspelat material som inte går att flytta pga idiotregler framloggade av mediamaffian)
pi314
Inlägg av pi314 »
Boxers fria kanaler och även några kanaler till kör fortfarande DVB-T. Även sedan dom gick över till MPEG-4.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Marksänd_ ... e#Tidsplan
Många apparater sålda mellan ungefär 2005 och 2011 har full HD och MPEG-4, men inte DVB-T2. Med reservation för att jag är osäker på årtalen.
/Pi
Humulus
Inlägg av Humulus »
Ingen DVD-Recorder har mpeg4 (så vitt jah vet iaf).
Men bortsett från det så är det ju ändå ett dött spår :(
breflabb
Mpg 2 skall vara borta sändaren över hela landet.
Det var ju det det var ett jäkla liv när det hände, för då försvann ju även fria kanaler
Så nu ska man inte kunna se någonting utan Mpg 4 apparater
Iallafall marksänt
breflabb skrev: 21 juni 2023, 13:36:23Däremot så kan det fungera på vissa kabelnät i vissa fastigheter fortvarande ???
Det finns kabelnät som fortfarande har analoga kanaler!
pi314 skrev: 21 juni 2023, 20:45:37Boxers fria kanaler och även några kanaler till kör fortfarande DVB-T. Även sedan dom gick över till MPEG-4.
Intressant, därmed så är gamla USB-stickor för DVB-T i nån mån användbara fortfarande.
Humulus skrev: 21 juni 2023, 21:45:32Ingen DVD-Recorder har mpeg4 (så vitt jah vet iaf).
Antar att det i praktiken inte fungerar pga ev omkodning och ev analys av datan före inspelning, men i teorin så ifall man får DVD-inspelaren att spela in en DVB-T-signal med Mpeg-4-data på skiva så bör skivan sen gå att spela upp i spelare som klarar Mpeg-4, speciellt om spelaren spelar upp vad det får för data istället för vad metadata påstår. Chansen att det lyckas är nog minimal men kan vara värt att prova.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vill man spela in digital-tv är det vettigaste att använda en dator eller en digitalbox med inbyggd hårddisk.
Då sparas originaldatat i den mpeg4 eller mpeg2-ström den sändes ut med.
Använder man en extern inspelningsapparat med scart eller hdmi så måste det först dekomprimeras, sedan signalomvandlas några gånger och sedan komprimeras igen med en ganska klen processor vilket ger undermålig kompression/bildkvalitet.
Ja, men då blir filerna normalt krypterade mot nån nyckel i boxen, så dom inte kan spelas upp på nån annan enhet.
tack för det mediamaffian.
