Hjälp med kondensator inför reparation
Qvintus
Inlägg av Qvintus »
Hej.
En keramisk kondensator har gått sönder på ett kretskort på en KitchenAid matberedare. Jag kan inte utläsa vad den skall ha för kapacitans då den är i det närmsta sprängd.
Jag har försökt förstå kretskortet och tolkar det enligt bilden.
Det finns förstås en massa fler komponenter, men jag hoppas att jag fått med det som behövs för att förstå.
Det är på starkströmssidan. GBU8G är alltså en likriktarbrygga(?) ("Rectifier") med 4 dioder i. 110V 50hz.
Någon listig som utifrån detta vet vad det skall vara för kapacitans på kondensatorn märkt med ? (Det stora frågetecknet)
Eller om någon har en likadan maskin och vill titta på den hade det ju varit ännu bättre :D
Re: Hjälp med kondensator inför reparation
Matar du den via en transformator?
Qvintus
Inlägg av Qvintus »
TomasL skrev: 8 juni 2023, 18:28:44 Matar du den via en transformator?
Ja. 110V 50Hz. Frugan gjorde genväg och då går det sönder... :lol:
Vad sitter det för stickpropp på den?
Om du nu har lagt på 230v på den vilket du antyder, så finns det garanterat fler saker som gått sönder, skrota den och köp en som är avsedd för 230V
Qvintus
Inlägg av Qvintus »
TomasL skrev: 8 juni 2023, 18:34:29 Vad sitter det för stickpropp på den?
Kostar över 10ksek, så jag skulle vilja prova laga den om möjligt.
Amerikansk stickpropp
Kondensatorn är inte nödvändig för att den ska fungera. Om den inte startar (och säkringen är hel) så är något annat trasigt.
Kolla likriktarbryggan och lite grejer som sitter efter.
Eller börja från slutet och kolla motor och sånt.
Kondingen är nog på 100nF till 220nF och den ska kunde tåla spänningen - and then some.
Den är för störningsbegränsning och ska av säkerhetsskäl vara av X2-typ.
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis en varistor
breflabb
Inlägg av breflabb »
Några bilder på kretskortet så kan det säkert kunna få liv i den
Varistorer är oftast svarta eller gröna i färgen.
Ta bort den provkör men med 110V :D
Varistor kan faktisk vara mer rätt än konding.
Qvintus
Inlägg av Qvintus »
Danny skrev: 8 juni 2023, 20:36:50 Troligtvis en varistor
Aah. sant! det lilla jag ser av den kan den definitivt vara en varistor exakt som wikipedias bild av den. blå av diskformat.
Det är länge sedan jag studerade elektronik, men det är mycket mer logiskt med avseende på placeringen i schemat med va? dvs att den sitter innan bryggan.
bos
Inlägg av bos »
Jag håller med. Jag reparerar elektronik till vardags och jag kan inte minnas ett enda fall där jag sett en varistor (eller X2-konding) sitta efter en brygga.
