Hytronik Halogen Transformator 12V -> LED
Zezo
Inlägg av Zezo »
Hej
Strävar efter att göra ett par växtlampor.
Får tillfälle att införskaffa ett par Hytronik Halogen Transformator.
Min fråga är om jag kan använda dessa till LED 12v?
/Jonas
Re: Hytronik Halogen Transformator 12V -> LED
Länken fungerar inte.
Marta
Inlägg av Marta »
Kan vara - > i rubriken som ogillas, forumet lägger rubriken i länken.
Undvik också filnamn som innehåller mellanslag.
Länken går till:
https://elektronikforumet.com/forum/Hytronik%20Halogen%20Transformator%2012V
Nånting måste ha blivit fel med copy/paste hos trådstartaren. :)
Men när det gäller ’transformatorer’ för halogen:
De brukar kräva en minsta belastning för att fungera. T.ex 10W.
Zezo
Inlägg av Zezo »
Hej igen
Ursäkta, fel av mig.
Nu fungerar länken :)
Det jag är osäker på är om det är sekundär likspänning och om ledtejpen gillar 11,5V?
Symbolen för utgången anger typ pulsande DC.
Fast det ena symbol står för AC så jag vill anse den nätdel för olämplig.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Jag hade ett antal underskåpsarmanturer med 20W halogen 12V. Funderade på att stoppa i 12V LED, men det funkade inte. Trafon behöver tydligen en grundlast. Mina armaturer hade 3 spotlights i varje. Så länge jag behöll 1 st halogen lyste det, men när jag ersatte samtliga med LED fungerade det inte längre.
Zezo
Inlägg av Zezo »
Hej igen
Tack för allt engagemang och för svaren.
Känner att jag har lite mer kött på benen och en bättre bedömning.
/Jonas
Vet inte vilka LED du tänker använda, men värt att veta är att vita LED ger varmare ljus vid lägre spänning och ifall det är pulsande utgång som inte är en ren fyrkantvåg så lär det bli varmare färgtemperatur. Det är den kalla delen av ljuset som lär få växter att växa bäst.
Om du behöver få tag på en saftig nätdel för rimligt pris som ger 12V så köp en PC-nätdel.
