Märkning DuPont kablar
Finns det något smidigt och snyggt sätt att märka DuPont kablarna vid labb? Förutom maskeringstejp.
Har ni några trix?
Funderar på vit krympslang, men är den skrivbar?
Finns ju även en uppsjö professionella grejer såklart, krympslang till dymo och andra lösningar.
Skulle önska något enkelt och enhetligt för enkel manuell märkning.
Har ni några trix?
Re: Märkning DuPont kablar
olika färger på kablarna
när det inte räcker brukar jag rita ett streck runt kabeln i varje ända ,
då har jag inte bara gul kabel utan även gul med ett (om det behövs två osv) streck .
Inte säker
På vad en Dupont-kabel är med Brother har märkmaskinen som skriver på krympslang och även etiketter speciellt för kabelmärkning.
- MadModder
- Co Admin
DuPont är en av tillverkarna av kontaktdonen.
Det är de små svarta som finns med både stift och hylsor som ofta används till labb med t.ex Arduino-kort mm.
Så det blir rätt liten text på en 1mm tjock kopplingstråd.
Det finns en typ av bundband som har ett "öra" tänkt för att klistra etikett eller skriva för hand. Vet inte vad de heter eller var man köper dem dock, har aldrig letat.
Annars kan man ta buntband och bara sätta fast runt kabeln utan att det fyller nån "buntande" funktion, för att få fler färgkombinationer. Eller så kan man ta olikfärgad eltejp och linda runt kablarna.
- Hobbyisten
- Gått bort
Vit krympslang funkar fint att skriva på med permanent tuschpenna.
Jag är ute efter att skriva fritext för att identifiera rx/tx swo/jtag som exempel. Jag ska ta och beställa vit krympslang så får jag testa om det blir ok.
Det här är perfekt, om det hade funnits fler märkningar.
https://www.dfrobot.com/product-2633.html
