Jag fick in denna av en granne, hans kompressor startar inte och LCD’n är väldigt svag i kontrast.
Skruvade isär den, det sitter två kretskort i den
Hittade ett fel, något har gått varmt:
Det är en sådan här enhet:
Tolkar att den är från 1993 baserat på siffran 93 på typskylten.
Kopplingsschemat:
Första åtgärd är att tvätta rent allting, sen fixa till lödningen som släppt och förstärka ledningsbanan som gått varm.
Byta alla elyter är nog en god idé.
Det sitter ett batteri-RAM med RTC, enligt databladet har batteriet en livslängd på 11 år.
Jag misstänker att den har tappat minnet och ska programmeras, det sitter en DB9 serieport på ena kortet.
Är det någon som sitter med info om denna?
Kollade på Internet, många har Limited Repair på dessa, ”May require reprogramming” är lite oroväckande.
Reparation av en styrenhet till kompressor
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Reparation av en styrenhet till kompressor
Försök hitta en servicemanual till själva kompressorn (be grannen ta kort på etiketten)
Där bör det stå hur man gör alla inställningar, schema, kyltork, master/slave, avlastningstid etc.
