Nån som har en gammal worx robotklippare i drift?
cittra49
Inlägg av cittra49 »
Om nån har en gammal worx gräsklippare i drift och kan mäta på stiften i laddaren vore det toppen (stiften som går in i klipparen).Den jag har på bänken visar -13V (det är märkt + och - i plasten) , det kan ju va nån mystisk tomgångspänning kanske? Vid belastning visar den 0 (med klipparen i), slingkontakten visar 32V DC, led lampan lyser (blinkar).
Har tre förslag hittils.
Trasigt kretskort i laddaren
Slingan måste va inkopplad
Nån form av handskakning med klipparen för att den ska börja ladda.
Vet att husqvarnas automover har spänning hela tiden på laddstiften även om slingan är utkopplad.
Bilderna är skamfyllt lånade, så det finns en till i världen som har samma problem, om det nu är ett problem :D
hawkan
Re: Nån som har en gammal worx robotklippare i drift?
Inlägg av hawkan »
Mäter -11V i två sekunder, sedan 32V. Upprepat detta flera gånger.
Om det är problem med laddningen så titta i klipparen, blecket som pinnarna kör emot och fälls upp.
Fick byta ut kabeln till blecket då den leat av sej på två ställen.
cittra49
Tack för att du tog dig tid att mäta :tumupp: , tyvärr sjunker det till 0 och stannar där, jo fick byta kablarna till de båda nedre bläcken, samt en vit som går till nån sensor? som sitter under. Ska låna en strömkälla som klarar 32V , min går tyvärr bara till 16V (men 40A) , då ser man ju om den bryter på kortis eller om batteriet börjar ladda. Tack än en gång.
