Seriekopplade batterier
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Hur kommer det sig att det går att seriekoppla batterier ? I skarven mellan dom borde ske kortslutning, elektronerna från minuspolen rusa till pluspolen under ? Rusar elektronerna rakt igenom batterierna ? Nån här kan säkert förklara :)
Re: Seriekopplade batterier
Batterier har en spänning mellan sina poler, inte i förhållande till något annat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Elektronerna kanske hålls tillbaka från att rusa till pluspolen av den egna pluspolen?
Är du ironisk eller rejält okunnig? Jag lyckas inte bli säker på vad du menar.
pi314
Inlägg av pi314 »
Potential och potentialskillnad
Kanske handlar det om skillnaden mellan begreppen potential och potentialskillnad?
Ett batteri skapar en potentialskillnad. Det blir (nästan) ingen ström om det inte finns en yttre krets som leder ström.
Ett "löst" batteri på, säg 1,5 volt, har en potentialskillnad mellan polerna på 1,5 volt. Om inget är anslutet till batteriet så kan potentialen vara "nästan vad som helst".
Jord har potentialen noll volt. Om man har två batterier som båda har minuspolen kopplad till jord så blir det kortslutning om man försöker seriekoppla dom. Utan att bryta jordförbindelsen på det ena batteriet.
Om man seriekopplar två 1,5 volts batterier så får man 3 volt. Om man kopplar minuspolen på "3-voltsbatteriet" till jord så har man potentialen 1,5 volt där batterierna är ihopkopplade och potentialen 3 volt på "det översta" batteriets pluspol.
/Pi
zwanzig
Inlägg av zwanzig »
Seriekopplar man batterier till en sluten krets så sker mycket riktigt en kortslutning, och det "rusar" elektroner såväl i batterierna och i anslutningen mellan de olika batteriernas poler.
Normalt sett låter man dock kretsen vara bruten med t.ex. en strömbrytare, och även ha en nyttolast kopplad även den i serie.
Hobbyisten
Gått bort
"Krets" är väl det magiska ordet, ett ensamt batteri i en sluten krets har elektrontransport via ledningarna och jontransport i den gemensamma elektrolyten. I skarven mellan seriekopplade batterier finns ingen elektrolyt varför det inte blir kortslutning ? Och nånstans läste jag att 3 seriekopplade batterier kan anses som 3 behållare med tryck som staplas på varann och adderas. Hela den här tråden är lite kuriosa och inte nödvändigt vetande :)
