Ultraljudstvätt glappar - hur felsöka?
E28M535i
Inlägg av E28M535i »
Hej!
Mitt första inlägg här...
Jag har fått ärva en ultraljudstvätt, märke och modell är Branson 2510, den kommer från ett laboratorium och var en relativt dyr och bra maskin när den köptes in.
Anledningen till att jag fick ta över den var att den ändå skulle slängas då det är något glapp i den, som gör att den bara fungerar när man lägger en hand på baksidan av maskinen och klappar den lite snällt... Ibland går klappandet över i lätta slag.
Det enda jag kunnat konstatera är att strömbrytaren för av/på fungerar, det har jag kunnat mäta mig till med hjälp av mulitimeter.
Resten av komponenterna sitter på ett kretskort och där räcker min kunskap inte till. Så, hur ska man börja felsöka?
Vågar man skruva isär och köra maskinen utan sitt hölje? Eftersom den startar efter handpåläggning, kanske man kan ringa in vilken komponent som spökar genom att peta på komponenterna var och en för sig på kretskortet.
Tack på förhand!
MVH Niklas
breflabb
Re: Ultraljudstvätt glappar - hur felsöka?
Inlägg av breflabb »
För att få maximum med hjälp så bör du ta ut kretskortet
och ta några bra bilder på bägge sidor och lägga dom här på forumet.
Troligtvis är det lödfel på någon komponent eller kablage
