Skärdata mässing
SeniorLemuren
Skärdata mässing
Inlägg av SeniorLemuren »
Blir så trött på alla krångliga tabeller så jag frågar härr. Skall fräsa ut detaljer ur en 2mm mm mässingplåt. Har en 2-skärig 2.5 mm fräs från Swech Trading Gissar lite och kommer fram till detta. Kan det funka?
X-IL
Re: Skärdata mässing
Inlägg av X-IL »
Min lilla erfarenhet säger att mässingsplåt är riktigt kladdigt och tråkigt, medans t ex rundstång och liknande funkar ganska bra att fräsa i. Jag tror du får prova dig fram vad som funkar just med din mässing.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Spontant känns 1,2 mm DOC lite mycket. Mycket beror på om du gör en ramp in eller en rak plunge.
SeniorLemuren
1.2 mm var väldigt för mycket. Jag testade med 0.5 och rampade. Det gick en stund innan det small. Jag kör 0.2 mm då är jag på den säkra sidan.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Tycker det verkar mycket (ganska säkert att säga det nu efter att fräsen gått av :))
Starta med 100 mm/min och öka. Plunge 50 mm/min.
Lyssna på maskinen, titta på spånorna och försöka se om det går bra.
Om fräsen går av får man backa av ordentligt så att det funkar och eventuellt öka.
Det är spårfräsning eller? Jag skulle testat med 1/8" hårdmetallfräs 2-skärs
och tagit hela djupet. 24000 rpm, kanske 150 mm/min och öka om det verkar gå.
Har inte fräst mässing så det blir bara allmänt tyckande.
