Vill kunna reglera ena paret högtalare på förstärkaren.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Tja!
Jag har fyra likadana mindre högtalare och en sub (2.1 är det kopplat) till TV:n. TV:n blev nyligen större och innan satt de på varje sida av TV: på vägen, 2st på varje sida på väggen. Idag är TV:n så stor att de hamnat bakom TV:n. Du kommer ljudnördarna att skrika att det inte är så man gör men det låter fortfarande jäkligt bra men de är inte riktade rak framför mej som innan och jag är hyfsat nöjd som det är nu iaf. Mycket bättre än någon soundbar jag testat för vettiga pengar iaf. Problemet är att jag skulle vilja kunna reglera ena paret så att de blir lika höga i volymen som det andra paret. För att förtydliga lite mer så är de placerade så idag att fast de är likadana så fortplantar ljudet/volymen olika pga placeringen av paren. Testat med två förstärkare, ena paret kopplat till en och det andra paret till det andra förstärkaren. Att jag kunde styra de båda paret gjorde att det blev mycket jämnare ljudbild.
Finns det nåt jag kan koppla imellan ena paret och förstärkaren och reglera volymen? Typ som en pontentiometer eller liknande. Känns lite overkill att ha två förstarkare för att lösa problemet.
/Dave
Re: Vill kunna reglera ena paret högtalare på förstärkaren.
Enklast är faktiskt två separata förstärkare, men för att slippa två volymkontroller så använd t.ex. pre out, hörlursuttag eller spänninsdelare på huvudförstärkaren för att driva den andra förstärkarens ingång. Beror ju också på hur du kan möblera. Eftersom du pratar om att behålla högtalare på "fel" ställe och har jämfört med soundbar så kanske du inte är sugen på nån förstärkare som syns nämnvärt?
daspunner
Vill ju inte ha två förstärkare alls...
Är en förstärkare förenklat inte nåt som reglerar strömmen på utgångarna? Att dämpa den med nåt ytterligare (ställbart) motstånd måste ju gå så länge man håller sej inom ramarna för vad förstärkaren klarar? (Tänker på impendansen.) Jag kanske kan det hela lite för dåligt tekniskt sett men jag tycker mej höra skillnader ganska tydligt som i det här fallet.
Det går att använda motstånd, men ett problem är att den så kallade dämpfaktorn blir usel. Även om en förstärkare är specad att tåla högtalare med impedans ner till ett visst värde, så är en förstärkare normalt att betrakta som en källa med klart lägre impedans, och denna lägre impedans är vad som liksom håller kontroll på högtalarkonen så att den inte fladdrar runt på eget bevåg. Högtalare från säg sextiotalet och äldre var ofta gjorda så att de inte hade så stort behov av denna kontroll eftersom rörförstärkare typiskt är sämre på detta, medan nyare högtalare har ofta verkligen behov av att förstärkaren är bra.
Om du absolut vill ha reglerbart motostånd så var de vanliga i bilstereo förr. Om du typ kan få tag på en halvt överkörd skrotbilstereo specad till 2*20-30W (viktigt 2* och inte 4*) men ändå med uttag för fyra högtalare så har du lämpligt motstånd, iaf för halvlåga effekter (i praktiken kanske 15W eller liknande). Annars kan du använda fasta motstånd men då måste du prova ut vilket värde du vill ha, eller använda omkopplare för att få rätt förhållande.
Om du vill prova ut genom att experimentera med motstånd så kan du köra med för klena motstånd medan du provkör och stoppa varje motstånd i varsitt glas vatten. Ett specat för 1/4W tål typiskt kanske 2-5W om det badar i vatten, och vid de låga resistanser det rör sig om så påverkar vattnet inte resultatet, och eftersom det är växelspänning så ger smuts+vatten ingen påtaglig elektrolys eller liknande heller.
svanted
Inlägg av svanted »
testa fram vilket värde du vill ha mha potentiometrar i serie med högtalaren, sen sätter du dit vanliga motstånd med samma värde.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Några olika dämpsatser kanske funkar då kan du anpassa säg 2 ohm till 8 ohm och få dämpning på säg 1dB, 2dB, 3dB, 4dB, 5dB med bara 3stycken dämpare exempelvis 1dB, 1dB och 3dB.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Enklast är ju att prova in, som beskrivs ovan en dämpsats (se nedan). Ett mer flexibelt alternativ är s.k. L-pads, vilka dock är dyra:
https://www.eluxson.se/294-l-pad
https://www.hifikit.se/l-pad-konstansim ... meter.html
L-paden garanterar konstant impedans både in och ut.
Ett ännu mer flexibelt alternativ är att plocka ihop ett par billiga förstärkarmoduler från AliX med separata volymkontroller. Det kan t.o.m. bli billigare än ett knippe L-pads.
Här är en tabell med värden på motstånden i dämpsatsen för olika högtalarimpedanser och dämpningar:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Den där tabellen förutsätter att förstärkarens utimpedans är 8 ohm för en last på 8 ohm ?
HUGGBÄVERN
Va?! Nu skojar du väl?! :wink:
Förstärkarens utimpedans spelar ingen roll.
Den ska ju dessutom vara nära noll.
Dämpsatsen (R1+R2) tillsammans med högtalaren ser till att förstärkaren, oavsett dess utimpedans (vilken vi kan betrakta som ... oväsentlig), ser en last på 4, 8 eller 16Ω.
Sedan innehåller listan värden på R1 resp R2 för tre olika högtalarimpedanser; 4, 8 och 16Ω. Tabellen är helt korrekt och kan användas.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Stående våg är inget aktuellt vid audiofrekvenser så då blir det bra.
Pucco
Inlägg av Pucco »
Vad har du för förstärkare?
Vad har du för TV?
Det är lite förvirrande hur det är kopplat. Först är högtalarna kopplade till TVn sen har du provat med två olika förstärkare.
Du har fått lite spretande svar beroende på hur man tolkat din beskrivning av kopplingen.
Oavsett kopplingen så om du kör 2.1 (stereo + subbas) så är det väl bara att använda balanskontrollen för att justera nivån höger-vänster. Alla förstärkare och TV-apparater jag sett har balanskontroll.
4kTRB skrev: 23 maj 2023, 11:54:48Stående våg är inget aktuellt vid audiofrekvenser så då blir det bra.
Man kan nog betrakta resonanser i högtalarelement och högtalarlåda som ungefär samma problem som elektrisk stående våg i kablar. Därför bör förstärkaren ha så låg utimpedans som möjligt.
En liten tumregel är att högre "ordning" av låda (där jag tror att slutna lådor räknas som tredje ordningen, basreflexlådor som fjärde ordningen och diverse horn/bandpasslådor som högre ordningar) drar mer nytta av lägre utimpedans = högre dämpfaktor.
En workaround för detta kan vara att ifall lådorna som behöver dämpning inte låter bra i basen efter dämpning så slänger man på ett superenkelt passivt filter som skär av basen med 6dB/oktav, d.v.s. kondensator i serie, och sen höjer man basen före förstärkaren så att de andra lådorna tar hand om merparten av basen.
Men då börjar det bli krångligt ifall det är moderna prylar. Bashöjningen är inte självklart att det går att göra med vad för förstärkare man nu har. Det kanske är separata inställningar för varje ingång, eller så är det förinställda fåniga kurvor ("flat"/"classic"/"rock"/"pop" osv), och vill man ha en separat frekvenskompensering så är det långt från självklart att det finns någon loop att ansluta på.
Allt detta är orsaken till att jag ändå föreslår en till förstärkare. Det är bara att köpa en. En förstärkare från 80-90-talet kostar bara ett par hundralappar begagnad, och ansluts den till pre out, hörlursuttag eller spänningsdelare på huvudförstärkaren så kan denna extra föstärkare stå gömd underst-bakom, t.ex. kopplad via ett såntdär master-slave-grenuttag så att den går igång när huvudförstärkaren eller TV:n är igång.
