Miniprojekt: blåtandsmottagare mha färdig Kina-modul
MadModder
Inlägg av MadModder »
Fick en liten blåtandsmottagare av Huggbävern.
Tänkte montera den i en liten plastlåda tillsammans med ett DC-jack för enkel inkoppling till garagestereon. Förhoppningsvis låter det tillräckligt bra för garaget.
Detta borde bli klart idag. Eller imorgon. (famous last words) :mrgreen:
Låda och mottagare. Lådan är återvunnen från lysdiodblinkaren. Därav hålet i locket.
Men vad är det som sticker ut under kortet...
Jaha, Huggbävern råkade få med sig själv i kuvertet också. :D
Avlödde USB-kontakten då den var i vägen. Passade på att ta bort lite onödig koppar också. :roll:
Fäste kortet under locket mha mattejp. Huggbävern håller reda på skruvarna i bakgrunden undertiden.
Och nu kom jag på att jag bara tvättade av kortet med sprit innan och inte locket. :doh:
Jaja, det sitter väl tills det släpper.
Limmade fast DC-pluggen på locket mha superlim. Fick precis plats så jackets utsida är ca en halv mm innanför lådans utsida.
Re: Miniprojekt: blåtandsmottagare mha färdig Kina-modul
Jag opererade in en likadan i bilstereon på en av mina bilar, det blev betydligt bättre ljud än jag hade förväntat mej.
Tips: koppla inte in denna till +12V på labbagget istället för +5V av misstag, då släpper den bokstavligen ut röken.. ..hrrm har jag hört.
MadModder
Den manövern har jag lyckats med. Hade bara tre kvar av en 74HCT-krets. Behövde två till ett bygge. Kopplade upp en på labbplattan och provkörde. Under några sekunder funderade jag på varför det inte hände något. :doh:
MadModder
Undrar vad den tycker om 5,3V…
Rotade först fram en 5V-adapter. En D-link. Mätte upp den och den gav spänning en stund och dog sen. Typiskt D-link.
Hittade sen en annan men den ger ut 5,3V. Klarar 3A. Lite onödigt. :humm:
Får väl leta lite till.
[edit]
Hittade en som ger 5,2V.
Kan ju iofs sätta en diod i serie.
ASEA
Inlägg av ASEA »
En äkta bävertooth-mottagare :D
Här är inlägget jag gjorde när jag moddade in den i stereon f.ö.
viewtopic.php?p=1672557#p1672557
MadModder
Himla märkligt. När jag satte dioden i serie så mätte jag upp 9VDC efter dioden. Kollade med flera multimetrar.
Vad är det för häxkonster?
Smällde dit en 47µF-konding över. Då blev det stabilt 4,5V som beräknat. :humm:
Snyggt? Nja. Men det verkar funka iaf. Kunde koppla upp telefonen. :D
Lådbearbetning och ljud får det bli imorgon.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag har några moduler till du råkar …. Öppna på locket. Är förstärkaren på 3-5w kanske men den här väl linjeutgång också.
Aha, var det där jag var … :roll:
MadModder
Ja, det är linjenivå i 3,5mm-kontakten.
Högtalarutgångarna är där det inte sitter två kontakter.
Hur låter dessa sett ur nån slags hifisynpunkt?
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Du ska alltså spela (Spotify?) från mobilen och skicka ut till stereon ?!
MadModder
Det är tanken.
MiaM:
Det kan jag inte testa då jag inte har någon enhet som stöder aptx, om ens den här mottagaren stöder det.
Så någon hifi för finsmakaren lär det nog inte bli.
HUGGBÄVERN
MiaM skrev: 19 maj 2023, 01:00:56 Hur låter dessa sett ur nån slags hifisynpunkt?
Jag vet inte vad det är för förstärkarkrets men det finns en enkel förstärkarkrets, 8203 (eller nåt sånt) som ger 2x3W med 5V-matning och som faktiskt låter oförskämt bra. Pris/prestanda-förhållandet är helt galet. AliX sålde ett tiopack förstärkarkort för en tjuga och det snudd på high-end.
Är det samma förstärkarkrets (BTL inte switchat) hand det låra sketabra.
MadModder
Efter lite håltagning så är den nu ihopskruvad och testad.
Och jag tappade inte bort någon skruv. ;)
Ett hål för DC-jacket
Ett hål för 3,5mm-jacket
En utskriven lämplig etikett över hålet som jag fyllde med smältlim
Och där står den ovanpå förstärkaren i garaget
Jag vet inte om det är telefonen eller DACen på kortet som lämnar lite att önska.
Techno och trance med mycket bas låter som det distar ibland, och lite mer åt klassiskt med mycket diskant blir för vasst så det skär lite i öronen.
Klart märkbart bättre från CD.
Men standard gubbrock på lagom bakgrundslyssnarvolym låter helt ok.
Imponerande bra, speciellt med tanke på priset, jag hade låga förväntningar men det var helt klart bra ljud.
Madmodder: har du justerat ljudet från BT-enheten noga ? jag hade också klippningar innan jag fick till en bra nivå där.
F.ö var den andra jag köpte tänkt till samma sak som din, alltså att streama till förstärkaren i min mancave, dock råkade jag ju host host elda upp den med hjälp av överspänning
