Rep. Husqvarna 115il
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
Jag har en husqvarna 115il grästrimmer som vägrar gå. Jag har letat runt på många ställen men aldrig hittat någon som har haft problem med dem. Så nu får väl bli den första som skriver ett inlägg.
FELET:
När allt verkar ok tills man trycker på gasknappen. Då "durrar" motorn till ett litet hack, sedan blinkar den röda triangeln. När man släpper knappen så försvinner triangeln och gasar man igen då så "durrar" motorn till igen. Triangeln tänds. Osv.
FUNDERING:
Motorn verkar vara någon slags borstlös (har inte tittat på motorn, men 3 sladdar går till den). Först tänkte jag att motorn var trasig, men det känns som att det finns kraft i motorn när den försöker starta. Så jag är mer inne nu på att någon komponent har kortslutning och då detekterar kretskortet hög ström till motorn, och tror att den sitter fast, och sedan larmar. Jag ser inga trasiga komponenter, och inget som gått varmt. Men jag får väl mäta lite och se.
Om någon har någon annan fundering så är jag öppen för förslag.
Danny
Re: Rep. Husqvarna 115il
Inlägg av Danny »
Verkar vara en invertermotor (BLDC).
Du ska ha samma resistans mellan alla tre motorlindningarna.
Kolla så motorn roterar fritt.
Är batteriet ok? Mät batterispänningen under belastning.
Skulle annars tro att du har kortslutning i ett par av igbt'erna som sitter under kylflänsen.
...och som alltid kolla lödningar och elytar
frownlayer
Tack danny. Nu vet jag hur jag ska mäta motorn. Dessvärre har de limmat alla skruvar till kylflänsarna med något svart hårt, så det kommer nog vara lite jobb att komma åt alla igbt:er.
frownlayer
Hmmm. Jag tror jag ska börja med att felsöka motorn. 2 spolar har ingen kontakt. Och en är väldigt lite resistans på.
frownlayer
Jag tror jag hittat något konstigt.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att du hittat problemet :tumupp:
Ser ut som du behöver öppna upp motorn för att återansluta kabeln.
Lindningarna ska ha väldigt låg resistans. De bldc motorer jag mätt på brukar hålla mellan ca 2-6Ω
frownlayer
Ja. Jag testade att bocka tillbaka nitningen på motorn, men det gick inte. Så jag sågade bort en bit. Lödde ordentligt och la på smältlim runt för att ta upp eventuella vibrationer som kan orsaka kabelbrott igen.
NU LEVER DEN IGEN. !!!!!!!!!!!
tack danny åter en gång till.
Danny
Inlägg av Danny »
Gott att det löste sig :) :tumupp:
frownlayer
Fick ett batteri av en bekant som han skulle slänga. Passade till trimmern, plockade isär den och konstaterade att alla celler var döda.
Tänkte jag skulle byta alla, men det finns ju plats för 20st, men bara 10 änvänds. Kan man trycka i 20st utan att ha sönder något tro?
