Stiga Autoclip 225s sändaren blir kokhet.
returburk
Inlägg av returburk »
Hej
Märkte häromdagen att laddaren till robotklipparen var varm och luktade.
Kopplade ur den och mätte den, verkar inte vara några problem, ska ge 30V DC 2A och den mätte cirka 30 V utan belastning.
Kopplade i laddaren igen, blev stekhet efter typ 20 sekunder, sprang ut och kollade klipparens elektronik i laddstationen, den blinkade på 8 KHz och klipparen rullade iväg några meter sen stannade den. Kände då på sändaren/boxen och även den var stekhet.
Det är spänning ut till att ladda klipparen samt att slingan fungerar men det är bara en kort tid sen blir det stekhett.
Mätte på laddaren när den var ansluten och då sjönk spänningen till 2-3V, provade med en annan laddare som stängde ner helt.
Tog några bilder och hoppas att jag kanske kan få några tips innan jag springer och köper en för 2-300 euro.
Det är en sån här: https://techlinerobot.se/reservdelar/zc ... -tx-s2-v15
