Lite funderingar kring batteriladdning
Humulus
Inlägg av Humulus »
Har hållit på och laddat lite batterier, nu senast några Li-ion. Det som fick mig att fundera är att det blev ett så pass
stort spänningsfall. Använde ett Labbagg och halvtjocka kablar till batterierna. Dock rel låg ström (300-400mA).
Trots det så var spänningsfallet runt 0.6V (blir ju rätt mycket relativt när man laddar med 4,15V)
Tänkte att lösningen skulle vara ett LabbAgg med Sense-Wire, men det verkar vara rätt ovanligt - varför jag gissar
att det knappast är det som är lösningen?
Provat riktigt tjocka kablar och då minskar ju problemet givetvis, men frågan är om det finns någon smartare lösning?
Har en Opus-BTC3100 laddare och det extra skumma är att om man kör med den och adapter + tunna kablar så blir
det i princip inget större spänningsfall - det förstår jag inte :shock:
Någon med tankar runt detta?
rvl
Re: Lite funderingar kring batteriladdning
Inlägg av rvl »
Känns som om något är fel? Får det till 1,5 Ω. Om vi antar en sammanlagt en meter lång koppartråd, så blir inte diametern mycket över 0,1 mm, om det ska stämma.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Det är inte så att du har spänningsfallet i någon kontakt och inte i kabeln i sig?
Och är de tjocka kablarna av koppar och Inger billigare bara gjorda för att se bra ut?
Är väl på gränsen att diu ska kunna göra vettiga resistansmätningar lite beroende på vad du har för multimeter
agehall
Inlägg av agehall »
Hur mäter du spänningsfallet? Det låter galet att få 0.6v spänningsfall där.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Kanske tänker helt fel...men mätte dels spänningen vid Nätaggregatet, dels spänningen vid batteriet
och då skiljer det 0.6V.
Nja, gamla hederliga Banankontakt-labb-sladdar, men har ju provat med några modernare varianter också.
Men mest konfunderad är jag över varför Opus-laddaren med sina typ 1mm/sladdar inte får mer än kanske
0.05V diff :shock:
Humulus
Inlägg av Humulus »
Kan det vara så att Opus-laddaren mäter sladd.resistansen innan den börjar och kompenserar?
rvl
Inlägg av rvl »
Humulus skrev: 15 maj 2023, 22:37:49 ...men mätte dels spänningen vid Nätaggregatet,
Men med batteriet som last, väl?
Du kan också mäta spänningen över en ledning i taget och se vad det blir tillsammans.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Ja, givetvis med Batteriet som last.
Jo man kanske kan mäta resistansen i ledningarna och räkna på det...
Men jag började undra om jag tänkt gelt fel bla pga att nästan inga labb-aggregat verkar ha
4-Wire, och alltså borde problemet vara ovanligt :?:
Min Elektroniska last har ju sense, men där är väl vanligt med betydligt högre effekter..
Tjocklek på banankablar kommer ibland från att isoleringen ska vara stryktålig, och så kanske den måste vara tjock om den är gjord av nåt såntdär lyxmaterial som är extra flexibelt osv.
Eller med andra ord, tjock ytterdiameter på labbkablar behöver inte betyda att de är tjocka invändigt.
Speciellt kablar tänkta för att mäta spänning med multimeter kan ju vara väldigt klena utan problem.
Skulle säga att tyngden är nog mer ledtråd.
För att testa så kanske du kan prova med t.ex. halvgrov högtalarkabel, men tänk på att sån kabel nog klart lättare skavs sönder så det är kanske bra att ha säkring nära batteriet.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Jo, är ju medveten om det här med kablarnas tjocklek och också vad som använts till kardelerna påverkar
resistansen. Trodde dock inte det skulle ha så stor betydelse med min låga ström...Men spänningen vid
laddning av Lion är ju rätt kittslig.
Har mätt några av kablarna: Kinesika "labbkablar" av tveksam modell : 850mOhm, Tunn "krokodilkabel" 80mOhm,
Gammal 80-tals Labbkabel 16mOhm, Hembygd Labbkabel med kabel av hög kvalitet 4mOhm. Så det skiljer mer
än jag trodde :?
Det förefaller som Opus-laddaren kommer förbi problemet genom att stänga av strömmen när den mäter spänningen
med jämna mellanrum, lite oväntad metod men verkar ju fungera!
Fråga är det någon som har labbAggregat med 4-Wire och tycker det funkar bra?
(Hittar tyvärr inget i budget klass, så lite tveksam till investeringen)
Ja, de där halvkorta krokodilkablarna som ofta kommer i 10-pack med två av varje av fem olika färger verkar ha extremt klena ledare. Har en gång råkat bränna en sån kabel utan att ens märka det när jag felsökte fönsterhiss på en bil. Ledaren är alltså så tunn att den lyckas inte ens göra ett ordentligt brännmärke på isoleringen om man brakar in nära på den ström som blir med 12V över ledaren.
Jag har ett Oltronixaggregat som har stöd för fyrtråd men kan inte uttala mig om ifall detta funkar bra i sig, eftersom mitt agg allmänt funkar rätt dåligt. Till och från så orkar den knappt reglera ordentligt och sackar rejält i utspänning vid last, medan andra tillfällen går den utmärkt. Har annars lekt med tanken att använda fyrtrådsmätningen för att kompensera för spänningsfall i en separat amperemeter jag kör för att det är lättare att avläsa på avstånd (speciellt som vissa av lamporna som indikerar område på mätarna på nätagget är trasiga, så fritt ur minnet så går det inte att se vilket område amperemätaren visar).
Extremt gravt sidospår: I slutet av 80-talet så gjorde Kenwood hifislutsteg med fyrtrådanslutning till högtalare. Har aldrig provat det i praktiken.
rvl
Inlägg av rvl »
Förutom med den tveksamma kinakabeln så blir inte så stora problem med de nu aktuella strömmarna. Kinakablarn duger inte till så mycket mer än spänningsmätnin...
Kanske dags att obducera en av kinakablarna och se vad där är för ledare och om där nåt kontaktproblem mellan ledare och bananstift.
Humulus
Inlägg av Humulus »
Sant, men vill också kunna gå upp till högre strömmar ibland och det är då jag funderar
på om jag måste investera i ett aggregat med Sense. Men inte hittat något under drygt 3000kr vilket
känns väl mycket bara för detta ändamål...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Har haft många aggregat med sense på jobbet. Tror jag har använt sense mindre än någon promille av totala gångerna jag använt aggregaten. Då har jag visserligen använt bra labbsladdar och bra kablage.
Skulle jag få välja bra kablage eller ett aggregat med sense. Skulle det definitivt bli bra kablage. Att tänka på är ju att många aggregat har dålig mätning. Så jag mäter alltid med multimeter om det är kritiskt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
En avklippt velleman TLM8Y
Specad till 3A 30V
