köpte en effektmätare
har letat lite och köpte en
https://www.amazon.se/dp/B08R8WHGRB?psc ... ct_details
kostae inte mycket och hadde inga höga förväntningar
men visar aktiv effekt
dock visar den bara effekt med kw med en decimal, alltså min 0.1kw
tänker ha den på min spindelmotor, tar tre varv genom strömtrafon för att få rätt effekt på en trefasmotor
bara en billig sak för att visa effekt
man kan ju skala upp effekten med tio varv genom strömtrafon, och få upp strömen men då visar det liksom 10x fel på allt ok om man vet
Re: köpte en effektmätare
Vore det inte trevligare med ett analogt visarinstrument?
jopp, helst både och
provade en annan
https://www.amazon.se/dp/B09Z2CT9DF?psc ... ct_details
den visar tiondels watt , och passar experiment lite bättre, även som effektmätare på fräsen, tar då tre x igenom strömtrafon då motorn är hyggligt symetrisk
ska prova den lite mera
GastonDeVille
Inlägg av GastonDeVille »
Finns många roliga apparater
"AC 80 ~ 260V 100A einphasiger digitaler Amperemeter Strom Energie Voltmeter Amperemeter"
https://www.ebay.de/itm/254769287188?ha ... R9yG6fKLYg
provade lite och den känns ok
visar rätt på induktiv och kapacitiv last och rimligt bra på ledlampor med ful ström
fördelen med denna är att man kan ex köra 10x strömmen med 10 varv genom strömtrafon
eller trefas på en fas genom ta tre varv genom strömtrafon
