Ersätta gamla kondensatorer.
Mandums
Inlägg av Mandums »
Tja, lyckades få hem ett gammalt oscilloskop (Tektronix 515) från en loppis, tråkigt nog är den defekt och saknar tillbehören men skulle vilja få igång den (annars så är det en helt ok prydnad :D ).
Förra ägaren (inte vid livet så kan inte fråga honom) hade märkt den med "Ur function C748 Kass Borttagen", jag har lyckats luska fram med hjälp av manualen, som jag hittade på nätet, att det troligen är en pappers kondensator(?), väldigt säker på att jag även har hittat vart den ska sitta.
Och där tog det stop, ända stället som jag har hittat just den kondensatorn ( art.nummer från manualen) är ett amerikanskt företag som endast levererar till företag och verkar vara inriktade på militärt flyg.
Hur är det med att byta till modernare kondensatorer i ett "system"? Eller går det att köpa original/kopior någonstans?
Skulle vara ballt att få igång den, annars har jag tänkt att möjligtvis bygga dator i den.
mrfrenzy
Re: Ersätta gamla kondensatorer.
Inlägg av mrfrenzy »
Den nya behöver absolut inte vara en papperskondensator, man ersätter den med en modern variant som har samma data.
Lägg gärna upp länkar till manualen samt lite bilder på hur det ser ut.
Mandums
Inlägg av Mandums »
länk till manual : http://www.ase-museoedelpro.org/Museo_ ... _515a.pdf
https://imgur.com/a/zagtKFD
lyckades med hjälp av sista kopplings schemat och bilder jag hittat lista ut att det är här den bör sitta
https://imgur.com/a/1nB6vWj
Bild från nätet
https://imgur.com/tZoa8th
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Komponentlistan har tre kondingar på positionen C748:
15nF @ 3kV papper
10nF @ 2kV keramisk
15nF @ 3kV keramisk
Sitter de parallellt eller är de alternativ? Fat 15nF står det på schemat. Å andra sidan sitter den i anslutning till katoden till CRT så den borde vara lätt att hitta.
Du kan lägga in bilder via funktionen "Bilagor" :wink: .
Mandums
Inlägg av Mandums »
Det är serie nummer 277 (101-5189) så ligger inom PT varianten.
Är inte så haj på det här med forum :oops:
ASEA
Inlägg av ASEA »
Bra ställe för info, manualer och högupplösta bilder. https://w140.com/tekwiki/wiki/515
Reparation och genomgång av ett Tektronix 515A på Youtube!
