Display till Garmin GNS 430
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Ja tyvärr har displayen spruckit... Men den fungerar fortfarande ok, det är mest när den är avstängd som det verkligen syns.
På baksidan så har den anslutningar på alla sidor runt om, jag är osäker på op den har någon inbyggd drivare av något slag.
Men den har flera färger, förmodligen RGB.
Apparaten i fråga är till mitt flygplan och Garmin själva har slutat att underhålla/serva dessa.
Nu så var det inte intressant med rep förut heller då det skulle kostat ca 40000 kr...
Ett sista halmstrå, är det någon som sett någon sådan här display i något annat sammanhang?
Eller kanske rent av har en sådan liggandes?
mrfrenzy
Re: Display till Garmin GNS 430
Inlägg av mrfrenzy »
En bild när den var i drift skulle underlätta. Är det pixlar, teckenrader eller specialsegment som tänds upp?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Svårt att avgöra men det ser lite ut som ett inlinebildrör där RGB ligger i rader.
Det finns inga specialsegment utan hela displayen är lika över hela ytan.
mrfrenzy
DMF-50772NCWJU-FW is a 240 x 128 pixel color graphic display module used in
Garmin International aviation GPS devices.
Det är alltså i princip en "vanlig" LCD-skärm med CFL-backlight.
Om det inte hade suttit i ett flygplan skulle man relativt enkelt kunna klura ut protokollet och göra en omvandlare till valfri modern skärm.
Det finns datablad till en svartvit skärm som tillverkades samtidigt "DMF-50773" och det är ett väldigt logiskt protokoll.
Om man kollar modell på drivkretsen så går det säkert hitta datablad även på denna.
Eftersom det inte är tillåtet (i de flesta fall) så har alla tillgängliga skärmar dammsugits från marknaden just för att reparera dessa enheter.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Ja, jag är rädd för att det är kört med att hitta en ny display... Den verkar Japan-byggd från början.
Några förslag någon?
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Ok, om man istället börjar i en annan ände... Att hitta en display som passar rent fysiskt är inte jättesvårt men det är just gränssnittet som ställer till det...
Den gamla displayen är ju 240 x 128 pixels i färg, dom flesta nyare displayer i samma storlek har fler pixlar vilket inte behövs men det blir jag kanske tvungen att ta oavsett. Skall man då välja så nära dubbelt som möjligt eller spelar det mindre roll? En annan gissning är att det är parallell dataöverföring mellan processorn (386) och displayen. Displayen har inte petfunktion utan den bara visar, (det hindrar ju inte att den nya displayen har det ändå fast oanvänt)
Var börja?
"cinc" skänker bort en flygnavigator.
Kan det möjligen vara samma display?
rvl
Inlägg av rvl »
Nej, den är några generationer äldre.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
Liten uppdatering. Efter 2 timmars terapiarbete så lyckades jag fixa displayen. Den var inte sprucken rakt igenom utan det verkar ha varit en antingen tape eller sprayad lack som krackelerat av sig självt... Själva displayen är av plast så det gick inte att skrapa av filmen med något annat än naglarna och sist lite rubbing. Får se om den håller ett tag till..? Försöker mig på en bild också.
