Programmering av 3-fas ampmeter, hjälp sökes
corrado95
Inlägg av corrado95 »
Har skaffat en 3-fas ampm som jag ska använda till växelriktaren. Jag hade strömtransformatorer tidigare och trodde i min enfald att de skulle passa ihop, men icke.
Jag tror mig förstå att transformatorn har en kvot på 40. Ampm visar det värdet, alltså 1/40-del.
Jag tror nu att det ska gå att programmera ampm.
Den heter CJ-3AA33-30, Shanghai Chujing Electric CO. Det står Spec AC 5A, om det ska vara max vad den klarar.
I manualen finns det en bild över programmeringen men jag förstår inte hur det ska gå till.
Får se om bilden kommer in annars behöver jag hjälp
FormerMazda
Re: Programmering av 3-fas ampmeter, hjälp sökes
Inlägg av FormerMazda »
Några saker gäller:
Din mätare måste vara av rätt typ för dina strömtrafos, och viceversa.
Alltså att det är just strömtrafomätning du gör.
Sen måste du veta ration på dina trafos, och ställa in detta i din mätare.
Bild kan du enkelt ladda upp här på forumet genom fliken bilagor, och lägg till filer.
Där kan du ladda upp en bild från din dator. De flesta av oss är inte intresserade av att öppna nåt från kinesiska siter.. ;)
Joe
Inlägg av Joe »
SET i tre sekunder - pil höger - pil höger - SET - 40 - Enter ?
corrado95
Joe, du är ju helt fantastisk. Så ska det förstås vara. Schema och en fin instruktion.
Det är bara det att jag tycks ha schabblat till det.
Efter 2a pil höger kommer CON1. Det är steget nedanför.
Lägga till min bild "fliken bilagor", förstår inte vad detta är. Kan någon hjälpa?
corrado95
Det ser ut som att jag skulle behöva göra Reset, men jag kommer inte på hur man ska göra. Letat en hel del på nätet.
Lägger nu till bilden med inställningar.
I 4e benet tycks det finnas en reset, men jag kan inte få till det.
FormerMazda
Du får helt enkelt studera manualen noga, inte bara detta schema.
Det finns ett par saker jag kan tänka på, dels inloggad nivå, du kanske behöver göra nåt för att komma in i "service" eller liknande?
Sen vet jag att det finns energimätare där man måste ställa in rätt CT/VT inom viss tid från spänningssättning, sen bli inställningen permanent. Detta är väl för att skydda från ändring av debiterad kund i framtiden som vill ha billigare räkning.
Men när det finns möjlighet till reset så tror jag mer på att komma in med rätt nivå.
corrado95
Tack för dina ord, jag tar till mig dem.
Har nu skrivit ut de intressanta sidorna med 300% förstoring (originalet 9,5 cm hög)
Kan vid en första genomgång inte se ngt som jag skulle missat.
Inget om inloggning.
Tittar vidare och hoppas på kunnig hjälp.
Det är så märkligt, jag har en transformator för lasten och den har jag tydligen ställt in med faktor 10 och den fungerar.
Men låsningen som tycks blivit när man ska gå in med de olika stegen, tycks också finnas på denna nu.
Jag tog ut 220V-matningen till metern och tänkte att det kanske skulle resetta, men icke.
FormerMazda
Har du en länk till manualen?
corrado95
Nu har jag lyckats genom enträget arbete.
Jag förstår inte vad texterna betyder
Så här har jag gjort
SET 3 sek (visar SET), --> (visar InPr), SET (visar InPr/nET), --> ( visar InPr/Pr), --> (visar InPr/Cr)
, SET (här lägger jag in 40 för kvoten, positionerar mig med SET och använder --> o <-- för siffrorna, Avslutar med Enter
Någon kanske kan förklara vad de kryptiska texterna betyder.
Det är ju inte så lätt att förstå hur man ska göra.
corrado95
FormerMazda skrev: 12 maj 2023, 11:37:57 Har du en länk till manualen?
Har aldrig sett manualen på nätet märkligt nog
