Ersätta relä med transistor/opto
Martin.swe
Inlägg av Martin.swe »
Hej!
Håller på att bygga så jag kan fjärrstyra min vildsvins åtel.
Problemet är att reläna i styrningen låter riktigt högt när dom drar och släpper skulle behöva byta ut dom med någon typ av transistor eller optokopplare.
Reläet som sitter där är 5v dc, spänningen för det som ska styras är 12v dc
Helst vill jag ha styrning på minus och den behöver klara ca 1A.. "gärna mer, "bra med marginal"
Eftersom det går på batteri så vill jag ha så låg strömförbrukning som möjligt...
Tyvärr har jag genom åren tappat vissa delar från min gymnasie tid på el/tele programmet... "mitten på 90 talet"
Men någon kanske kan hjälpa mig att "fräscha" upp kunskapen igen... :humm:
E Kafeman
Re: Ersätta relä med transistor/opto
Inlägg av E Kafeman »
Optokopplare är mer ett sätt att isolera från transienter och höga spänningsskillnader och är mer sällan anpassat för något annat än signalspänningar.
En vanlig cmos-trissa som klarar 20-30A är en enkel ersättning för ett relä som sluter på låga sidan.
Screenshot 2023-05-07 at 23-06-16 low side cmos load relay replacement - Google Search.png
Enklaste är väl en HighSide Switch, exempelvis BSP serien https://www.infineon.com/cms/en/product ... -switches/
T0ny
Inlägg av T0ny »
Varför det?
TS vill ju helst ha styrning på minussidan.
E Kafeman´s förslag är klockrent, bara att se till att köpa en n-kanal mosfet med logiknivåstyrning.
metric
Inlägg av metric »
Se bara till att skaffa en ” Logic level Mosfet” så den inte ”halvöppnar” då blir det varmt. :)
