Felsökning POE injector strömförsörjning ger långsamt Wifi
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Har ett lite knepigt fel som jag tror har uppkommit nu på senare tid. Har en Ubiquiti AP som drivs av en TP-link POE injector som heter TL-POE150S. Denna ser ut att kunna driva AP'n normalt men med jämna mellanrum börjar AP'n bete sig märkligt. Klienter tappar IP och har svårt att få tillbaka en IP. Gör man ett speed test så är hastigheten väldigt svajig och går ner mot 1,5 mbit trots att AP'n får stabila 250 mbit enligt mätning på tråden. Precis som om något störde radiobiten kraftigt. Har felsökt och provat starta om AP'n via mjukvaran utan resultat. Men när jag drog ur strömförsörjningen ur POE-injectorn och satte tillbaka funkade allt igen! Det verkar alltså vara något med strömförsörjningen som får AP'n att bete sig konstigt. Är det något jag missat här eller ska inte denna injectorn klara försörja en Ubiquiti AP? Modellen på AP är U6_lite. Läge att reklamera injectorn som är 3 månader? Kör även POE över elnätet på samma fas. Kan detta spöka?
Marta
Re: Felsökning POE injector strömförsörjning ger långsamt Wifi
Inlägg av Marta »
När Du bryter strömmen och återansluter så resetas ju Din AP och diverse datastrukturer som kan "bottna" återinitieras. Ubiquiti är ju ett premiumfabrikat, så tycker sådant borde inte förekomma.
Det står säkert någonstans både hur mycket effekt Din AP bränner av och hur mycket Din POE kan leverera. Är där dålig marginal så testa med en kraftigare POE.
"Kör även POE över elnätet på samma fas. Kan detta spöka?"
Vad i all världen är det för något? Data över elnätet är dessvärre något som finns och är dåligt på allehanda sätt. Genererar massor av radiostörningar åt andra och dålig överföring åt de som använder skiten.
agehall
Inlägg av agehall »
Om du vill att saker ska fungera ska du inte ta i saker som det står DLink eller TP-link på med tång. Helst ska du även undvika Netgear i konsumentsegmentet.
Jag misstänker att din POE-injektor inte är tillräklig eller så har du dåliga kablar mellan den och din AP. Testa att koppla in AP:n i din injektor med en kort Cat 5E eller Cat 6 kabel.
Edit: Och som Marta säger - köra data över elnätet är en styggelse som ska undvikas till varje pris.
Agamemnon
Det är väl så att TP-link inte är det bästa. Får väl byta ut injektorn. Har även en övervakningskamera som är kopplad via en TP-link switch med POE och den har ett styggt 50 hz brum på ljudet. En likadan kamera på en annan switch har det inte. Ang data via elnätet så ärmset ibland nödvändigt om man vill slippa gräva ner kablar mellan olika byggnader. Den biten verkar funkar bra faktiskt. Det är ju också TP-link grejer 😂 Jag hade hellre kört kabel naturligtvis men nu var det extremt enkelt att lösa det på detta sätt och extremt jobbigt att dra kabel.
agehall
Inlägg av agehall »
Nej, elnätet är aldrig en lösning. Du kan, utan att det kostar skjortan, köra WIFI flera km med rätt prylar.
Marta
Inlägg av Marta »
Ger Ubiquiti någon möjlighet att se vad Du har för signalkvalitet på WiFi? Kontrollera då både RSSI (signalstyrka) och hur mycket omsändning som förekommer.
Om detta saknas kanske det är en router som kan uppgraderas med DD-WRT och få dessa möjligheter och mycket annat. För bl.a. Ubiquiti mot en smärre kostnad.
Med i varje fall DD-WRT kan Du även se uptime och på så sätt konstatera om den gjort spontana omstarter p.g.a. t.ex. sviktande ström. Därmed ingen garanti mot att rutten ström ger problem.
Är där något annat nätverk intill på samma kanal kan det tidvis bli långsamt, så kontrollera om sådana problem föreligger. Finns en mobilapp som heter WiFi Analyser. Både som "ren" och bloated med adware, så välj rätt.
Är WiFi stabilt så är det troligen PLT som ger problem, även om det fungerat vid tillfällen då det testas. Det kan räck med att det pluggas in en störig laddare e.dyl. så är läget ett helt annat.
agehall
Inlägg av agehall »
Ubiquity är nog det enda märke jag känner till som marknadsför vettinga prylar mot konsumenter. Skulle ta den före DD-WRT alla dagar i veckan faktiskt.
Agamemnon
Vad betyder PLT?
