Hjälp att hitta elschema till ett LP-tillbehör
ecenier
Inlägg av ecenier »
1988-89 byggde jag ett hifi-tillbehör (nåja) som gav djupare bas när man spelade LP-skivor.
Den tog en lågnivåsignal in och gav en lågnivåsignal ut. Man kopplade alltså in den i sin förstärkare som man kopplar in en eqalizer.
Den hade två eller tre pottar.
En var för inställning av brytfrekvens.
Alla frekvenser under brytfrekvensen sänktes en oktav och adderades till ursprungssignalen.
En annan potentiometer reglerade amplituden på den tillagda signalen.
Har för mig att det var tre pottar men minns inte vad den skulle ha haft för funktion.
Jag tror att jag hittade bygget i en gammal Elektronik för alla eller Allt om elektronik men det kan ha varit i någon annan elektroniktidning så klart. Nu försöker jag hitta elschemat men vet inte ens vad jag ska leta efter.
Är det någon som känner igen beskrivningen och vet vad jag ska söka efter?
Jag minns att den innehöll en specialmodul som man beställde separat.
Mindmapper
Re: Hjälp att hitta elschema till ett LP-tillbehör
Inlägg av Mindmapper »
Är det inte en equalizer är det kanske ett RIAA-steg.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Här har du ett register till AoE som du kan söka
Då får du fram i vilket nummer och årgång
http://www.kennethshem.se/Aoereg/
Inte mycket till hjälp, men jag kan åtminstone bekräfta att detta är något som förekommit på riktigt, och jag har också ett vagt minne av att det var en byggbeskrivning.
Det kan vara värt att leta i Elektronikvärlden eller möjligtvis Audio Video (som väl var high-end-släktingen till Elektronikvärlden, ungefär).
Annars borde det vara ganska lätt att konstruera denna typ av krets. Smalt bandpassfilter som tar en enda oktav, en likriktare som ger DC-signal för nivån på denna signal, en krets som omvandlar till fyrkantvåg och skicka in detta i en delare, ett bandpassfilter på denna delade signal så att man inte får med några övertoner och också så att man inte får ut likspänning, och sen en spänningsstyrd förstärkare som låter nivån på denna signal styras av nivån på den bandpassfiltrerade insignalen. Sen givetvis en mixer.
Man kanske också vill ha ett till bandpassfilter på insignalen ihop med nivåmätare som mäter om det finns signal i det frekvensområde man vill återskapa signal inom, och i så fall avstår från att lägga till motsvarande mängd signal?
Frågan är hur detta låter, det känns subjektivt som att det kan vara lite av en gimmick?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Popular Electronics hade en grej som dels plockade bort rumble och dels höjde djupbasen men på bekostnad av filtrets branthet. Hade man återgivning till 50Hz och som sedan sjönk med 3dB, kanske man körde ner till 30Hz för att acceptera ett roll-off på 6dB ... typ.
Jag letar lite och ser vad jag hittar. Tror artikeln hette något i stil med "Noise cancelling rumble filter ..."
ecenier
Inlägg av ecenier »
Tack alla för bra svar.
Jag har kollat igenom innehållsförteckningen för AoE och hittar inget relevant. Jag har även kollat Mias tips om Elektronikvärlden men tyvärr inget där heller. Dock fanns det stora luckor i innehållsförteckningen mellan de intressanta åren 89-90 på grund av en översvämning i källaren enligt hemsidan.
Jag byggde den medan jag gick styr- och regler-utbildning 1989-90, vilket i alla fall begränsar sökandet till tidningar fram till juni 1990. När jag gjorde bygget hade jag väldigt lite koll på elektronik. Jag etsade mönsterkorten själv och byggde enligt beskrivningen. Om jag minns rätt så fungerade den direkt. Jag gissar att magin låg i modulen jag köpte. Resten var nog opampar som agerade högimpediva buffrar och även förstärkare för utsignalen.
Eftersom jag har bygget hemma så skulle jag kunna göra en reverse engineering på den.
Jag har inte vågat koppla in den än eftersom jag inte är helt säker på inkopplingen. Jag ska titta lite noggrannare så ska det nog lösa sig. Jag ska ta en bild på över- och undersida och överlagra bilderna så ska det nog gå hyfsat enkelt.
Jag minns att effekten fungerade som den skulle men att basen blev lite som att det låg med övertoner. Vilket det ju faktiskt är.
Jag återkommer med bilder på bygget.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Elektronikvärlden nummer fem 1989 har en byggsjälvartikel om en subbassyntetisator.
Kan det vara den?
Visa några bilder på den kanske?
Kretskortslayouten har en väldigt typisk stil för Elektor som gjorde nästan allt som fanns i Allt om Elektronik, så det går lätt att se om det är deras konstruktion.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Denna?
ecenier
Inlägg av ecenier »
@Garmen YES! det måste vara den! Är det ett foto du tagit? I så fall, kan du fota det projektet i tidningen?
Jättesnällt att du tog dig tid att leta efter den! Jag har verkligen försökt hitta bra ord att googla på, men även om jag googlar på subbassyntetisator så får jag ingen träff. Inte konstigt att jag inte hittade den :D
Garmen
Inlägg av Garmen »
Du har ett PM.
Borde ha i alla fall :)
ecenier
Inlägg av ecenier »
Inte än, men du kanske inte hunnit skicka än :)
Garmen
Inlägg av Garmen »
Jo har skickat.
Trodde jag i alla fall.
Men ser inget som skickat eller i utkorgen.
Borde se det som skickat eller i utkorgen tycker jag.
Gör ett till försök.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Nu ligger det två meddelanden i utkorgen.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Nu har jag caddat ett nytt mönsterkort och flyttat över komponenterna. Nu ska jag bara felsöka lite så får vi se om det låter något. Första testet gick en 100Hz signal rakt igenom. Jag borde ha sett en 100Hz överlagrad med en oktav lägre.
Här är gamla mönsterkortet. Eller mönsterkorten eftersom jag etsade över- och undersida på två separata kort. Etsningen var otroligt dålig. Går nog att se om man zoomar in. Komponenternas ben var det som höll ihop korten. Jag minns att det var väldigt jobbigt att löda eftersom jag behövde löda på både över och undersida.
