Aningens hög spänningsskillnd vid påslag av LM350
jkbpower
Inlägg av jkbpower »
Hej,
Har en liten 24v ac/dc till en cnc maskin.
In kommer 24vac och obelastad mäter jag 25.9volt.
Spänningen likriktas och sen sitter det en 78s24cv regulator som brunnit.
Jag tänkte sätta dit en LM350T som jag hade liggandes.
Denna klarar en diff mellan in och utspänning på 35v enligt databladet.
Så om man likriktar 25.9v borde det kanske bli (25.9*1,41-1,4) =35,23 typ i teorin.
Så 35,23-24v på utgången ger 11,23volts diff vilket är ok.
Men vid uppstart kanske vi har 36v på in och 0v utspänning.
Vid det ögonblicket har vi då 36v vilket är för högt.
Fixar en lm350 detta tro?.
Sitter en 2200uF på input till regulatorn och 1000uF på utgången.
Nån som har nåt tips.?
Alt. Får jag sätta dit en LM317HV men måste ju beställa 🙂
opampen
Re: Aningens hög spänningsskillnd vid påslag av LM350
Inlägg av opampen »
LM350 klara max 35V. in. Använder du en trafo på 24V. ger det ca. 33-34V efter likriktning. Om det är en trafo som har överspänning så utspänningen blir lite högre ca,35-36V eller så kan det bli kritiskt. Dessa regulatorer brukar inte ha så stora marginaler. Det som kan hända är att regulatorn inte kommer att fungera riktigt.
Men du kan väl använda en LM317 den klara 40V. in och då borde du klara dig.
sätt en liten belastning på den likriktade spänningen, ex en lysdiod med 30mA och se om det drar ner spänningen lite
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Vad händer om du har hög nätspänning?
Varför har du så stor kapacitans på utgången? Det är en regulator. Borde räcka med avkoppling och lagom uF för att få regulatorn stabil. Se databladet.
Jag hade inte chansat eftersom du är på gränsen.
Det går att lösa med ett gäng dioder i serie efter konding men före regulator, men du behöver en liten avkopplingskondibg nära regulatorn då.
Dioder på ngn ampere eller så har de flesta.
Eller så motlindar du några varv koppartråd och kopplar i motfas mot din 24V. Då sänker du spänningen.
Eller så modifierar du trafon eller byter ut den.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Databladet nämner värden mellan 1µF och 1000µF, men har man över 25µF bör man stoppa dit skyddsdioder enligt sida 7.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm350a.pdf
Ju lägre värde man har, desto snabbare respons blir det på regleringen.
Men den blir då såklart mer känslig för transienter utifrån, t.ex om man stallar en stegmotor så kan en spik leta sig tillbaks till matningen.
Själv har jag ingen reglering alls utan har valt (och modifierat) trafo så att spänningen på tomgång efter likriktare+kondensator ligger ett par volt under motordrivarnas maxspänning.
jkbpower
Det sitter en lysdiod både före och efter regulatorn för indikation på att både inkommande och utspänning funkar.
Cnc maskin var kanske inte rätt ord 🙂 utan det är en plc styrd sågmaskin för virke och det var brådis att få igång den.
Jag har satt dit en 350 nu och det funkar men beställer en 317HV för den klarar 60v diff spänning.
Då borde det funka utan risk att den tar skada.
