Plastkåpa 230v uttag gått sönder
robertr81
Inlägg av robertr81 »
En spegel ramlade ner och slog av plastkåpan, utanpåliggande med petskydd. Är det en standard för hur hålbilden ser ut så att man kan köpa en annan utanpåliggande och bara ta skyddskåpan? Eller måste hela uttaget bytas? Antar jag behöver få hit en behörig elektriker för att göra bytet i sådant fall
svanted
Re: Plastkåpa 230v uttag gått sönder
Inlägg av svanted »
det kan bli svårt att hitta ett likadant om det är flera år gammalt,
men man FÅR enligt lag byta trasiga uttag själv,
MED NÖDIG KÄNNEDOM....
är man osäker ringer man en elfirma.....
och väntar några månader på att de ska få tid att komma...
En bild på uttaget vore bra.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om du bor i lägenhet kolla med vaktmästaren, han brukar spara delar från olika utrangerade eluttag och brytare som är vanliga i fastigheten.
robertr81
Jag har limmat med ett dyrare snabblim (och det verkar hållbart)och bytt plats med en kåpa som sitter bakom soffan. Men för att slippa tänka mer på detta vill jag gärna byta ut det.Ojordat med petskydd
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det där är gamla Eljo Trend.
Idag finns de under märket Schneider.
Inte exakt lika i formerna, men tillräckligt lika för att inte väcka uppmärksamhet. :D
Bör finnas på exempelvis Byggmax för en rimlig peng.
robertr81
Stort tack! Utseendet är sekundärt. Bara det blir säkert
helmut
Inlägg av helmut »
Köpbara rätt uttgg som verkar vara ojordad.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Ser ut som om det är ett utanpåliggande uttag men kablarna verkar komma igenom botten via VP-rör.
Tänk på att de förslag på ersättare du fått nog inte passar om du bara planerat att byta kåpan. Hela uttaget behöver nog bytas.
Den modellen du har Eljo Trend har utgått hos tillverkaren.
Här finns ett liknande hos Jula fast lågprismodell.
https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... ag-400804/
