Var köper man kabel?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Är på jakt efter kabel, måste gå att köpa på meter, behöver kanske 10-20m av varje.
Dom måste vara oljebeständiga flexibla och tåla kyla, så PUR-mantel borde det nog vara.
Behöver tre olika typer:
En med 2x CAN-Bus
En för Ethernet
Och en med säg 16 x 0,75mm2, men gärna en kombinerad med CAN-Bus, men kanske för mycket begärt att hitta en sådan med 2 x CAN-Bus.
Gärna allt på samma ställe och lätt att beställa. Tips?
Var någon som sa att CAN-Bus gick bra att köra i "vanlig" kabel, vilket det säkert gör, men känns ändå lite riskabelt att köra två CAN-bussar i en kabel tillsammans med en massa annat bös. Men jag kanske oroar mig i onödan? Vet inte vad det andra böset i kabeln blir, men det skulle kanske kunna vara styrning av reläer tex.
mrfrenzy
Re: Var köper man kabel?
Inlägg av mrfrenzy »
Här har du CAN-kabeln till att börja med: (impedansen är viktig!)
https://se.rs-online.com/web/p/control-cable/2100527
Stor chans att RS har även de andra två kablarna du söker, kolla i katalogen.
Kombinerad kabel blir väldigt svårt att hitta
Annars kan du kolla hos TME eller Digikey som också har ovan CAN-kabel med kortare minimi-längd
https://www.tme.eu/en/details/cfbus.pvc ... lded/igus/
Forsgren
Den ville inte ha lägre än -5 under rörelse.
Försäljaren där jag köpt styrsystemet sa att man kunde köra med vilken släpkedje-kabel som helst så länge man skötte termineringen riktigt. Under förutsättning att avståndet inte var för stort och hastigheten för hög. Jag kommer kanske ha max längd 15m och hastigheten 250Kbit.
Kombinationskabel har jag sett på skördare men tror dom bara hade ett tvinnat par till CAN-Bus.
Spanat lite på ISOBus-kabel men vet inte hur flexibel denna är: https://se.lappgroup.com/cablefinder.ht ... m%22%5D%7D
Kablarna skall gå in i hytten på en skogsmaskin med snurrhytt, 270gr tror jag den kan röra sig.
Edit: Men TME verkar bra om man skall köpa kortare bitar.
Forsgren
hsd
Inlägg av hsd »
Såg att RS köper Distrelec som äger Elfa
