Bluetooth 3,5 mm
Mikael63
Bluetooth 3,5 mm
Inlägg av Mikael63 »
Kan det stämma att produkten jag söker inte är uppfunnen än?
Jag behöver en blåtandadapter som via blåtand ska kommunicera med min mobiltelefon.
Till adaptern ska ett headset med 4-polig 3,5 mm propp anslutas.
Tanken är alltså att detta ska fungera för telefonsamtal.
Det finns en uppsjö av sådana produkter avsedda för hörlurar mm. men alltså inte för headset där en mikrofon ingår.
Just 3,5 mm är egentligen inte ett krav, det fungerar även med tre st RCA-kontakter också.
Tillägg:
Det är detta headset jag har och ska använda fortsättningsvis:
https://www.amazon.se/gp/product/B0893L ... =UTF8&th=1
robertk
Re: Bluetooth 3,5 mm
Inlägg av robertk »
AndLi
Inlägg av AndLi »
Men där sitter mikrofonen i enheten och inte i själva headsetet
"Adaptern har mikrofon "
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Här är nästan exakt den produkt du söker:
https://vi.aliexpress.com/i/10050042392 ... pt=glo2vnm
Du sätter den på kragen och kopplar in dina hörlurar. Mikrofon är inbyggt i enheten.
Om du inte är nöjd med inbyggda mikrofonen kan du ta bort den och löda dit en kabel för extern mikrofon med 3.5mm hona.
Mikael63
Den hos Amazon visar tydligt att det är en trepolig propp. Kommer inte att fungera.
Den hos Ali visar en bild på hörlurar utan mikrofon. Kommer inte att fungera.
Den hos elgiganten är inte anpassad för mitt headset med 4-polig propp. Kommer inte att fungera.
Löda:
Ja en "öppen" krets/byggsats skulle duga. Jag har redan en 4-polig 3,5 mm hona med skruvanslutning. Strömförsörjning inte heller något problem.
Men då skulle jag behöva hitta en sån då?
Har inte tänkt på ett sådant alternativ.
Velleman kanske har?
agehall
Inlägg av agehall »
Det stämmer nog att det inte finns en sådan dosa. Jag har aldrig sett någon. Tror marknaden för den är rätt begränsad - de flesta väljer nog att gå på ett blåtandsheadset direkt.
rvl
Inlägg av rvl »
Eller så väljer de att försöka borra ett 3,5 mm hål i sin nya nalle... :roll:
Mikael63
Idag har jag en sån här adapter
https://www.amazon.se/gp/product/B096XQ ... UTF8&psc=1
"Adapter för hörlursuttag, USB C till 3,5 mm, USB C till Aux, dongel, kabel, hörlursadapter, ljudadapter för Samsung Galaxy S22 Ultra, S21, FE, S20+, Note 20, 10, Tab S8, Pixel 6, 5, 4, XL"
Den fungerar hyfsat. Till en början var det flera som klagade på att jag inte hördes och eller att det knastrade. Testade då med en motsvarande från Deltaco. Där blev knastret värre varför jag bytte tillbaks och gjorde ett testsamtal där jag snurrade lätt på 3,5 mm proppen och limmade fast den mot den adaptern där det var knasterfritt. Har fungerat bra förutom för en (1) person som klagar på att ljudet är svagt och det spelar egentligen ingen roll men så var det ett samtal i morse där jag inte hördes alls och då startade jag min jakt på en lösning via BT.
Okej, det finns fler sådana "dongels" men hur vet jag vilken som ev. är bättre än den jag redan har?
Det verkar som att det kan "glappa" både i USB-C änden och i 3,5 mm änden..
Mikael63
Ja det fick bli en variant där mikrofonen sitter på själva enheten.
Först testade jag en sådan som kostade under hundringen. Helkass, ska returneras.
Så testade jag en för närmare en femhundring. Verkar fungera bra. Fick dock ordna med en egen lösning där jag med en klämma kan fästa enheten på kläderna.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Fiio BTR5 verkar kunna göra precis det, och råka vara en, vad jag hört vara en jäkligt bra bluetooth-DAC på samma gång. Den agerar även USB-DAC. Dvs. USB-ljudkort via USB-C.
"Does the BTR5 support a headset's remote control and the microphone? -The BTR5 supports the CTIA standard for line control as well as line microphone. But the headsets with OMTP protocol only support normal listening."
https://www.fiio.com/btr5
https://www.amazon.se/FiiO-BTR5-Bluetoo ... 07ZK3M6XK/
Mikael63
Tack!
Ja, önskad funktion angående mikrofonen verkar ju finnas där.
Visserligen dyr och för de pengarna skulle jag kunna köpa ett bra trådlöst headset (hoppas jag) men jag har lagt till den i "Spara till senare" hos Amazon.
