Bakgrundsbelysning instrument
Brackan
Inlägg av Brackan »
Hej
Jag håller på med ett kombiinstrument till en Audi A6 där bakgrundsbelysningen och visarna lagt av.
Det verkar som det saknas spänning till många komponenter så har jag hittat att komponenten VND10BSP inte släpper ut något på utgångarna 1-2 och 4-5. Vet någon vilken spänning den ska släppa ut?
MVH/Jonas
Klas-Kenny
Re: Bakgrundsbelysning instrument
Inlägg av Klas-Kenny »
Det är ju bara en high-side switch.
Ska ge ut den spänning den matas med, genom den stora anslutningen mitt under.
Under förutsättning att ingångarna på pinne 7 resp. 9 sätts höga.
Brackan
Inlägg av Brackan »
Okey, tack för infon. Blev inte riktigt klok när jag läste databladen
