Jag ska göra en backup på en 2.5 tum IDE disk som ska bytas ut mot en SSD IDE disk.
Nån som har tips på en bra adapter samt vilket program att använda?
Backup på IDE disk
Re: Backup på IDE disk
Först o främst skaffat mig en IDE till USB adapter med inbyggd strömförsörjning till HDD. Om du kan hitta en som hanterar både 3.5" o 2.5" HDD. Annars behöver du en adapter från standard 3,5" HDD till 2,5" HDD. Det finns gratis Klonings program för Windows. Alt. att använda Ultimate Boot CD för att boota ett Linux system och Klona disken därifrån. (Finns IDE till SATA adaptrar men har ingen erfarenhet av dessa.) Ett annat alternativ är att klona IDE disken från den maskin den sitter i till en IMAGE fil. Flytta denna IMAGE fil på en USB sticka till den dator som har SATA disken i och läs in. (I detta fall är ju Ultimate Boot CD ett alternativ om du bränner den på en bootbar USB sticka). Då behöver du ingen adapter.
Oftast är det lämpligast att använda de migreringsverktyg som SSD-tillverkaren tillhandahåller.
Det framgick inte hur gammal disken är. Om den är riktigt gammal (säg kanske under 1GB?) så är det hygglig risk att moderna IDE-USB-adaptrar och liknande inte fungerar ordentligt med disken.
Om du kan boota nån linux-live-skiva på burken och få nätverk att gå igång så kan du göra en imagekopia rakt av över nätverket.
Det du bör fungera på är vad du vill göra med skillnaden i storlek på den gamla och nya disken. Om de är nästan lika stora och den nya är obetydligt större så kan man strunta i det och bara göra en imagekopia rakt av. Om det är större skillnad så kan man antingen imagekopiera bootbara partitioner från den gamla till den nya disken och sen kopiera datafiler separat mellan icke-bootbara partitioner.
Eller så kan man skapa helt nya partitioner, flytta alla filer och sen göra den handpåläggning som behövs för att kunna boota på disken. Hur man gör detta är olika beroende på OS. Vad kör burken för OS?
Det är ett R&S instrument , har inte kollat men tror det rör sig om en 32GB snurr disk.
Jag vill göra en backup på den och ersätta den med en SSD disk. Eller en Compact Flash med adapter.
Jag tror den kör DOS och Windows 2000.
Windows 2000 körs "direkt" så att säga, om det inte är nåt dual boot-special så att man kan boota DOS för att göra vissa speciella grejer (vet inte exakt vad det skulle vara).
Med 32GB så lär den köra LBA och risken att råka ut för strul pga "fel" geometri hos en ersättande disk borde vara låg.
Dubbelkolla dock att ersättande lagring verkligen rymmer minst lika mycket som den gamla disken.
Quetzalcoatl
Clonezilla är en Linux distro för just sådana här uppdrag.
Kan läggas på CD/DVD eller USB sticka och bootas därifrån.
Sparar avbild av hel hårddisk inklusive filsystem, bootsektor och partitionering. Alltså en
1:1 bitkopia.
Avbilden kan sedan föras över till en eller flera nya hårddiskar. På villkor att den nya har lika stor eller större kapacitet som den gamla.
Kan också köra 1:1 direkt till en ny disk.
Har avancerade val för komprimering av avbilden, men det är förmodligen inte aktuellt i det här fallet?
Är inte så säker på att just en SSD är det bästa i det här fallet. Skriver OS:et eller tillämpningen mycket till hårddisk?
En DOM, Disk On Module, kräver ingen adaptering av gränssnittet. Finns med 40 pinnars eller 44 pinnars kontakter.
1:1 bitkopia.
