Skarva kablar/sladdar/trådar
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Hej alla, Hur gör man den stadigaste och snyggaste skarven av kablar ? Jag såg en snubbe på youtube förut som gjorde ungefär som jag gör intuitivt, virar ihop trådarna och drar på lite lödtenn längs skarven. Men sen då ? Jag har aldrig tänkt i banorna vad som är bäst utan bara virat eltejp runt de 2 kablarna, men det är varken snyggt eller hållbart att göra så, speciellt med tunna ledare. Kan man skära upp en krympslang och krympa ihop den över ledningen ? En sockerbit blir stadigt, men mindre snyggt. Hur gör ni ?
Klas-Kenny
Re: Skarva kablar/sladdar/trådar
Inlägg av Klas-Kenny »
Krympslang om man löder. Men man trär såklart på den innan man löder ihop, så att man kan trä den ordentligt över.
Skär man upp den funkar den aldrig vettigt sen.
Men det finns ingen enda universellt bästa skarv utan det beror helt på ändamålet.
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Crimpning med hylsor är en metod som är mekaniskt stabil men fungerar mindre bra med tunna ledare.
Bör kompletteras med krympslang.
pi314
Inlägg av pi314 »
Beror på...
Tunna kablar: Tvinna. Förtenn. Dra på krympslang en bit från lödpunkten, så att den inte krymper vid lödning. Löd. Dra över krympslang och krymp den.
Tjockare kablar: Vira ihop dom med en tunn koppartråd innan lödning. Krympslang som ovan.
Om kablar måste lossas då och då: Sockerbit.
Om kablar måste fixeras mot något: Sockerbit.
Det här är inte rakskarv utan lödning mot stiftlister.
Om det finns, föredrar jag "logiska" färger på krympslangarna.
Lidl har krympslang i sorterade storlekar och färger denna vecka.
Sid 17:
https://www.lidl.se/l/sv/reklamblad/gae ... er/page/16
/Pi
Hobbyisten
Gått bort
Ja Klas-Kenny, klart man trär på krympslangen först :doh:
vaxfan : Ja om det gick att crimpa tunna ledare också så vore det taget !
Tack Pi :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Great Scott hade hittat nåt skarvningssystem på AliX: https://www.youtube.com/watch?v=NjNOGm3sCOQ
Klas-Kenny
Huggbävern: Är det lödskarvhylsorna du tänker på?
Finns lite varstans numera, även Biltema tror jag.
HUGGBÄVERN
Prixis! Jag såg videon när jag käkade middag nyss, och kom osökt att tänka på den här tråden. Å andra sidan Scott nämner två fall där grejen funkar sämre.
agehall
Inlägg av agehall »
Det beror på flera faktorer. Löda är ganska förrädiskt eftersom det är lätt att tro att det även ger en mekanisk förbindning, vilket det förvisso gör, men inte alls så stark som man behöver. Om det vibrerar det minsta kan man få problem över tid med att lödningen spricker etc. Att crimpa eller använda någon form av förbindningsstycket är att föredra imho.
