Ersättning för trasig transistor?
Robban019
Inlägg av Robban019 »
Hej alla! Jag har börjat intressera mig för felsökning av elektroniska produkter. Och skruvade isär en led-tv.
Har lyckats hitta en kortslutning i en komponent som jag tror är en transistor som används för att tända led-belysningen i tv:n s backlight. Komponenten är märkt med b1181.
Har försökt googla, komponenten verkar heta 2sb1181.
Men verkar inte gå att beställa någonstans.
Nu till min fråga.
Är det någon som vet vad jag kan ersätta transistorn med?
Har försökt ringa lokala tv reparatörer för att få köpa komponenten där, men tyvärr är det inget dom har hemma.
Kan beställa från kina men tar ju lång tid.
Hoppas någon kan hjälpa mig. Ha det gott
//Robban
vaxfan
Re: Ersättning för trasig transistor?
Inlägg av vaxfan »
Det finns alternativa komponenter man kan använda i de flesta fall.
Här är ett exempel: https://www.rohm.com/products/transisto ... ductDetail
Verkar det stämma överens med hur din trasiga transistor ser ut?
Robban019
Det är precis så den ser ut. När jag klickar på din länk kommer bara den upp. Skulle det komma ett alternativ? 🤔
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Du borde se två komponenter.
Den med orginal beteckningen 2SB1181 som du har i en kolumn och ersättaren 2SAR574D3 i en kolumn.
2SAR574D3 finns i sortimentet opch i lager hos följande leverantörer:
Mouser
RS
DigiKey
Sen kan det även finnas andra transistorer som kan fungera, men den nämnda ersättaren var det jag hittade på första försöket.
Robban019
Haha tack! I min mobil visades bara den första.
Fick scrolla åt sidan. Och den sidan har jag besökt förut utan att se det.
Ska kolla in det. Tack igen!
vaxfan
Inlägg av vaxfan »
Varsågod. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kolla om JEC har den. https://www.jec.se/
