Behöver återigen hjälp från ultra-proffsen. Repar ett styrdon för en caterpillarmotor och i samband med demont (tror jag) gick en komponent sönder… eller så va det ngt annat som gjorde att komponenten sprack.
Nåväl. 8L12A verkar va en spänningsregulator, men RRS från onsemi har jag inte lyckats hitta.
Resterna av den blåsta komponenten va svarta så jag tror det är en skyddsdiod, men det är bättre att veta än att tro.
Tips från proffsen?
						Vad är det för komponent som gått upp i rök?
						Re: Vad är det för komponent som gått upp i rök?
Högra padden på den okända komponenten går till inkommande - på strömförsörjningen på boxen
3055L verkar vara en logic level 3A 60V N-channel mosfet.
Om högra sidan går till + så innebär det att vänstra sidan går till gate på transistorn.
Jag har lite konstigt med bilden dock. Bilden i inlägget vänder upp o ner när jag klickar på den så höger i vänster blir lite lurigt….
Grymt. Om du inte klickar på bilden så är den högra padden till GND inkommande strömförsörjning, den vänstra padden går upp till 3055L bra jobbat att hitta den. Jag fokuserade på bokstäverna....
Jag får nog lägga av mitt svarta bälte i googling eller skaffa mig lite mer fantasi haha.
Jag misstänker således att detta är ngn form av skyddsdiod och att katoden ska sitta till vänster och anod till höger (ner mot jorden) frågan är om det är en vanlig diod eller nått udda...
Nu är bilden fixad så den inte snurrar upp och ner.
elschema
okej jag tror jag klurat ut detta. det är en zenerdiod som funkar som gate-source overvoltage clamping... Denna mosfet har 15V som max inspänning och 20v intermittent. Lämplig zenerspänning?
