Vad är detta?
mr_lulle
Vad är detta?
Inlägg av mr_lulle »
Finns det någon som kan hjälpa mig att identifiera detta objekt?
Att den reglerar ström förstår jag men till vad?
Och vad kan den användas till?
Re: Vad är detta?
Det är en dimmer
Re: Vad är detta?
Det man brukar kalla dimmer behöver inte en kylfläns. Det här är snarare någon typ av linjär strömregulator eller liknande. Den kan visserligen användas för att reglera ljusstyrka på en lampa. Men avviker kraftigt från en vanlig dimmer.
mrfrenzy
Re: Vad är detta?
Inlägg av mrfrenzy »
Det är en dimmer som klarar 3800W, därför behövs kylfläns.
Här är produktsidan: https://vi.aliexpress.com/i/10050034827 ... pt=glo2vnm
Troligtvis saknar denna all form av avstörning och bör inte användas nära civilisationen.
mr_lulle
Re: Vad är detta?
Det står att det är en led dimmer.
Jag hittade den i en skräplåda och tog den för att jag gillade kylflänsen.
Sen såg jag att den var helt oanvänd så någon har kanske ratat den av någon anledning.
Re: Vad är detta?
Det står 220V på kretskortet, alltså om det är en LED-dimmer är det på högspänningssidan.
MadModder
Re: Vad är detta?
Inlägg av MadModder »
Det går inte att lita på vad det står på kartongen eller vad som är tryckt på kretskortet, eller vad beskrivningen av produkten hos Aliexpress är:
"AC 220V 2000W/4000W/5000W/10000W SCR Voltage Regulator Dimming LED Dimmer Motor Speed Controller Thermostat Dimer Power Supply"
Välj ett kort ur högen...
Det är en tyristordimmer. Koppla den till vad du vill som klarar en sådan styrning och 230VAC.
mr_lulle
Re: Vad är detta?
Tack madmodder.
Får se vad jag gör av den.
Vad skulle jag kunna använda som avstörning om jag väljer att använda den till något projekt?
Re: Vad är detta?
Tänk på att det är 230V överallt på den, vilket kan bli rätt farligt om man gör fel.
mr_lulle
Re: Vad är detta?
Så trial and error är inte att rekommendera.
Det förstod jag faktiskt men tack ändå för varningen.
Jag brukar använda mig av en byggcentral när jag testar mina byggen. Säkringarna på den bryter lite fortare än mina gamla keramiksäkringar.
Jag har respekt för el men låter mig inte skrämmas till en sån grad att jag inte vågar pröva.
Mina kunskaper om el är nog bara en tusendel av vad vissa här på forumet har men jag har tillräcklig utbildning för att jobba som elektriker, eller hade snarare det var ett par år sen jag läste el.
Men det finns saker jag inte ger mig in på och är jag osäker så skrotar jag hellre projektet än att pröva mig fram.
Re: Vad är detta?
LC-filter är det enda som verkligen ger bra resultat med dessa dimmers.
MadModder
Re: Vad är detta?
Då den gör sig bäst i en skyddande inbyggnadslåda kan ett sådant här nätfilter vara en smidig lösning
Klickmans
Re: Vad är detta?
Inlägg av Klickmans »
Undrar över själva DC-pluggen, jag söker en som passar till min CASIO WK1600
En vanlig DC-kontakt glappar för mycket, så storleken mindre kanske kan funka.
Söker även en FM-sladd till en av mina gamla Philips bordsradio, men mest DC..
Men vad heter den (DC-pluggen), och var köper man den?
Ingen av dom jag har passar, därför frågar jag forumet så jag kan skaffa rätt.
Modellen finns här: https://syntaur.com/keyboard.php?keyboa ... el=WK-1600
Re: Vad är detta?
Vet inte om det finns någon officiell standard eller allmänt officiella beteckningar för DC-pluggarna. De lär vara en japansk uppfinning och kallades därför förr "japan-plugg".
Antennkontakten var vanlig till de flesta europeiska adaptrar. Det verkar gå att hitta sådana än idag, typ folk som säljer NOS restlager av adaptrar eller liknande. Bra att veta är att själva stiften är samma på AM och FM och även för UHF/VHF 300-ohm TV-antennkontakter, så får du tag på "fel" kontakt så kan man pilla ur stiften och använda enbart stiften nakna.
mrfrenzy
Re: Vad är detta?
MadModder skrev: 23 april 2023, 20:19:19 Det går inte att lita på vad det står på kartongen eller vad som är tryckt på kretskortet, eller vad beskrivningen av produkten hos Aliexpress är:
Annonsen som så ofta på Aliexpress har många options.
Klicka på en av de 8 bilderna så ser du att priset ändras och texten "Color". Den som TS har visas när man klickar på bilden för "3800W".
Det går att destillera mycket batterivatten med en sådan :lol:
