VFD 220V till 380V elmotor
NYBÖRJARE!
Hoppas på att någon han hjälpa mig.
Håller på att bygger en bandslip och ska köpa en VFD att koppla i till min 3-fas 380V motor. Har bara 230V i huset.
När jag köpte motorn visade bilderna på märkskylten att de va 220V/380V. Visade sig att det bara står 380V på den jag fått.
Va lite luddig info då den är beställt från AliExpress.
Tanken från början va att köpa denna VFD:en som är 1-fas 220V in och 3-fas 220V ut.
Funkar den till min motor som det är nu?
https://www.amazon.se/MYSWEETY-VFD-inve ... 0294&psc=1
Eller går det inte för att det BARA står 380V på min märkesskylt?
Eller går de lösa på något sett?
Har sett andra VFD:er som den här där det är 1-fas 220V in och 3-fas 380V ut. Men då är den dyrare och har en ganska stram budget.
https://www.amazon.se/utgångsomvandlare ... B07V24DX94
Bifogar även bilder på skylten och kopplingsdosan på motorn.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Re: VFD 220V till 380V elmotor
Du får D-koppla motorn, det finns kopplingsinstruktion i locket för kopplingsboxen.
Räkna med att den drar dubbla strömmen, den omformaren du länkade till kanske är i minsta laget.
Okej, tack för väldigt snabbt svar!
Om jag gör de funkar de då med VFD:en som är 1-fas 220V in och 3-fas 220V ut?
https://www.amazon.se/MYSWEETY-VFD-inve ... B07GBTHQM3
Vad rekommenderar du annars för VFD? Tänkte på att du sa att den va i minsta laget
Borde funka, men som jag skrev, omformaren är på gränsen, välj en med 10A i stället.
Toppen!
Ska kolla på om jag hittar en 10a istället.
Galet tacksam för de snabba svaret!
men det går att köra 3 fas motorer på enfas mha en kondensator, och y kopplad, vilket den verkar vara.
har du 10A säkring borde det gå, 80uF/kW, och kW är normalbelastningen inte märkeffekten.
eller behöver du varvtalsstyra den?
Ja okej. Har fått för mig att jag läste att någon gjort så.
Jag behöver kunna varvtalsstyra den.
Prins Valiant
3-fas motorer kopplade för 1-fas med kondensator går ej att varvtalsreglera med VFD.
Prins Valiant
Vill även uppmärksamma dig på följande: Det är helt korrekt att du bör/skall köpa en större VFD för en 2,2kW 230V motor.
Är du medveten om att den du redan tittat med 8Amp 3-fas ut drar 12Amp från vägguttaget. De flesta vägguttag brukar vara avsäkrade med 10Amp om du tänkt att ansluta den med stickpropp. Bara så att du har koll bör du ha tillgång till 16Amp 230V.
Mindmapper
Har du en trefasmotor med 2,2 kW effekt till axeln har du svårt att driva den från ett enfasuttag.
Du har förluster i VFD och motorn som gör att du behöver skapligt mycket mer än de 2,2 kW du får ut på motorn.
tvivlar på att TS kommer att köra motorn i bandslipen på sin märkeffekt,
om det är inte är en speciell bandslip som ska avverka massor,
så TS, hur kommer den att se ut?
Tror bara jag har 10A i garaget.
Slipen kommer bli något åt de hållet på bilden och jag ska ha den mest till knivtillverkning och sen till diverse garage/mek grejer.
Tanken från början va att köpa en 1.5kw och koppla in en VFD för att ställa in varvtal.
Hittade 2.2kw motorn för ett bra pris, så tänkte att lite mer kräm spelar väl ingen roll....
Gör inget om de blir lite effekttapp för som sagt hade tänkt att ha 1.5kw.
Eller blir de bara onödigt krångel med den motorn jag har?
Hade det blivit bättre/lättare med en 1.5kw?
Helst vill jag få till de med motorn jag köpt för att slippa krångla med retur och annat.
Hittade denna också. Står att de är 10A ut men inget vad de. drar från vägguttaget vad jag kan se.
Tror ni den kan funka?
https://www.amazon.se/frekvensomvandlar ... 220&sr=8-9
Ursäkta min inkompetens.
Riktigt schysst av er att ni lägger ner er tid.
Prins Valiant
Det finns en bekväm lösning om du accepterar svagare motor. Du använder din befintliga 2,2 kW motorn och låter den förbli kopplad till 380V Y. Detta innebär att den automatiskt kommer att tappa moment och uteffekten kommer bli ca 0.8kW med samma maxvarvtal. Är det ok?
I det läget kommer märkströmmen förbli 4,7 amp och din 10 amp VFD med 230V ut funkar och 10amp in.
Du kommer dock att kanske behöva hjälp med några paramterar. Men det fixar vi, bara du ordnar fram bruksanvisning på VFD.
Skulle kunna vara ett alternativ. Tror kanske jag skulle klara mig på 0.8kw.
Har dock fått en fix-idé att jag ska ha minst 1.5kw då många verkar kör på de på liknande slipar.
Vad är lösningen om den inte ska vara bekväm? Säg att jag vill ha full effekt. Går de lösa?
Eller skulle allt bli lättare med en 1.5kw motor med VFD?
Eller spelar de ingen roll om den är 1.5kw eller 2.2kw?
Med VFD kan du i princip koppla en 10kW motor till ett 10A uttag. Du behöver bara ställa in maxeffekt i inställningarna. Kortvarigt kan du förbruka 3.5kW ur uttaget och långvarigt 2.5kW.
Oftast går det byta till 13A säkring med befintlig kabel och öka effekten ytterligare.
Effekt bestäms av vridmoment * varvtal. Det betyder att du kan belasta med större vridmoment när du kör på låga varvtal.
