Göra en digital LED klocka
cazz
Inlägg av cazz »
Är lite sugen igen att börja lite med programmering och Python
Tänkte liksom en Raspberry Pi Zero och LED styrning kanske?
En ring på 60 led som man styr tim visaren med en färg, minut visaren med en annan färg och sekunderna med en tredje färg.
Eller kanske en led matrix, hade varit lite häftigt, kanske inte visar som en klocka utan varje led består av timmar, minuter och sekunder.
Ett annat enkelt sätt är väll fyra st stora 8 LED som har en gemensam katod och sedan styr man med anoderna vilken siffra som ska byggas upp och visas. Har fyra stycken av dessa.
Lite enkelt men endå kul.
Varför jag är inne på klicka har med att jag kommer behöva en i datorrummet och visst kan man köpa en men roligare att bygga.
Samt det får inte bli heller för svårt då finns det en risk att man inte riktigt vågar sig på att göra.
Här kanske har en hel del personer gjort någon klock projekt som kan dela med sig sina tankar och ideer?
nomis_82
Re: Göra en digital LED klocka
Inlägg av nomis_82 »
Såg denna klocka som hade varit ett lite kul projekt om jag haft timdebitering. https://waltrix.se/products/energiklock ... 4141167943
persika
Inlägg av persika »
En ”propeller”-lysdiod skulle kunna passa bra.
Behövs då bara 1st lysdiod istället för 60.
cazz
Inlägg av cazz »
Hmm gjorde faktiskt en sådan, inte som klocka utan den hade en text, var lite kul men inget man vill köra dygnet runt :D
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Den här klockan ligger i övre halvan på min Bucket List :D
nibman
Inlägg av nibman »
Hej, sent svar, ganska precis ett år efter din initiala fråga...
Har skapat (håller fortfarande på) en digital klocka, en så kallad studioklocka, med en ESP32 som bas. Kanske overkill med en ESP32 men vill ha möjlighet att ha en relativt kraftig mikrokontroller med många möjligheter. Ville också ha WIFI-koppling så jag kunde hämta tiden från NTP-server. Klockan är skapad mest för eget bruk men även för ett par vänner som också vill ha. Det har varit en önskan i över tio års tid att skapa denna men möjligheterna att faktiskt realisera det har uppstått först relativt nyligen.
Utformningen av klockan är en yttre ring med 12 dioder för 5,10,15 osv. En inre ring på 60 dioder för sekunder. 4st 7-segments siffror av dioder med kolon mellan timmar och minuter plus punkt mellan siffra 1,2 och 3. Totalt är det 180+ dioder alla 5mm. Dessa drivs av tre kaskadkopplade MAX7219. Det finns möjlighet att koppla in ett LDR-motstånd för att styra ljusstyrkan på dioderna och en 1-wire DS1820 för att mäta temperatur i rummet där klockan befinner sig. Temperaturen visas då med två siffror och en decimal och på sista siffran visas gradtecknet. Storleken på kretskortet är 30x30cm och diodcirkeln täcker nästan hela denna yta.
Har "programmeringsport" och de två tryckknapparna enable och boot för att kunna programmera kontrollern. Dock har jag lagt in i koden att kunna köra programmering over-the-air. All konfiguration av klockan görs över dess web-gränssnitt. Här kan man sätta tidszon, sommar-/vintertid. Vilket "visningsmode" klockan skall använda, vandrande punkt för sekunderna eller bygga upp ringen successivt tills alla dioderna i ringer är tända vid 59s. Ytterligare ett mode är om temperatur skall visas. Just nu satt till 10s per minut 10s över hel minut till 15s, 40s över hel minut till 45s. Har idéer på andra mode också men har inte implementerat det i kod än.
Den prototyp jag har igång nu har fel dioder, högintensitetsdioder som lyser upp rummet även med lägsta ljusstyrka satt, rejält bländande. De enda jag hade hemma vid tillfället när jag satte ihop den. Svårt att vänta när man vill se att det fungerar som man tänkt. Skall sätta ihop en ny med dioder med röd glaskropp inom kort och hoppas då få utseendet och ljusstyrkan jag önskar.
De flesta komponenterna är ytmonterade förutom knappar, JST-kontakter och givetvis lysdioderna.
Nuvarande version drar ca. 0.9A med alla dioder igång med högsta ljusstyrka. Vid mer rimliga nivåer på ljusstyrka drar den inte mycket mer än runt 200-400mA. Den drivs av en enkel USB-laddare och kommer ha i nästa version en USB-C kontakt istället för en 2-polig skruvplint.
Allt skall så småningom monteras in i en för ändamålet designad inbyggnadslåda av trä. I mitt fall skall den svartbetsas, i andras fall ljusare varianter. Kommer förmodligen fräsa ut detaljerna med en CNC-fräs.
Så svar, ja... jag har byggt och jag har nu delat en del av mina idéer kring denna klocka.
nibman
Inlägg av nibman »
Lägger in en bild på klockan också.
ecenier
Inlägg av ecenier »
Snyggt! Designmässigt hade jag nog satt 5-minuters-LEDarna på insidan av minut-ringen.
nibman
Inlägg av nibman »
Hej,
Jo, har sett båda varianterna och jag föredrar att ha dem på utsidan, precis som i en analog klocka där siffrorna finns utanför sekundvisarens räckvidd. Smaken är som baken. :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Är man lat, slö och slapp kan man köpa ett smärre kit från Kina (även om det ger fler imponator-poäng att bygga en själv från grunden). Men jag undrar lite hur den ter sig IRL. Jag har en enkel digitalklocka från AliX där det "blöder över" mellan segmenten.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006174037527.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005006141082233.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005006332608097.html
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Om du bygger en klocka som även visar månens faser och som räknar ut påskdagen, får du fler imponator-poäng.
nibman
Inlägg av nibman »
HUGGBÄVERN skrev: 26 april 2024, 15:18:55 Är man lat, slö och slapp kan man köpa ett smärre kit från Kina (även om det ger fler imponator-poäng att bygga en själv från grunden). Men jag undrar lite hur den ter sig IRL. Jag har en enkel digitalklocka från AliX där det "blöder över" mellan segmenten.
What's the fun in that, säger jag då. :-) Hela grejen är ju att konstruera det från grunden. Dessutom var den du länkade till inte speciellt stor, kontra min 30x30cm. Har något liknande som jag köpte från Banggood för ett bra tag sedan bara för att se vad man fick för pengarna, inte mycket.
Min konstruktion har som sagt WIFI, där man kan ställa in alla parametrar. Den hämtar aktuell tid från NTP-server varje timme och den ställer själv om mellan otyget sommar- och vintertid. NTP levererar ju som kanske bekant inte detta då det är en lokal företeelse. När lådkonstruktionen är klar skall den få ett displayglas framför antingen mörkt rött eller grått, får se vad som finns att tillgå. Tror inte det genererar någon överblödning mellan segmenten, inte vad jag sett hittills i varje fall. Har också testat att lägga en vit ogenomskinlig plastskiva ovanför dioderna som en diffusor och det ser rätt fräckt ut också. Ny klocka är under tillverkning med rätt sorts dioder den här gången med röd glaskropp. Kommer säkert se bra mycket bättre ut och inte skära i ögonen som nuvarande dioder gör. Om bild önskas av den så kan jag ladda upp det.
nibman
Inlägg av nibman »
alexanderson skrev: 28 april 2024, 08:11:44 Om du bygger en klocka som även visar månens faser och som räknar ut påskdagen, får du fler imponator-poäng.
Det räcker inte med att den hanterar sommar-/vintertid? :-) Den beräkningen är ju kanske lite lik beräkningen av påskdagen, som jag inte haft någon tanke på. Sista söndagen i månaden mars eller oktober beroende på vilken omställning som skall ske.
Månens faser blir lite svårt att illustrera med 5mm dioder. Men med en stor nog matris går det givetvis.
Hade en tanke på att implementera en liten MP3-spelare för att spela BIG BEN eller annat ljud från den varje timme/halvtimme. Men slog bort den tanken fort då det säkert skulle bli ett hatobjekt fort då den skulle ge ljud ifrån sig i tid och otid, så att säga.
Nu var det inte imponator-poäng jag egentligen var ute efter utan snarare, som forumets namn anger, kanske inspirera trådskaparen till idéer just för att skapa en egen LED-klocka. Visserligen ett år för sent, men kanske läses det ändå. Kanske planerna inte realiserats än. Det tog tio år för mig att realisera det.
alexanderson
Det finns en youtube-film om hemmatillverkade Nixie-rör !
Finns här någon som har lyckats tillverka en LED hemma ?
I samband med mitt förra jobb lekte jag med LED-moduler.
Med en 32 bitars μC har jag en display-yta på 64x32 RGB.
Klockan har en DS3232 RTC som ju är hygglig noga.
Man ställer tid o alla parameter via ett terminalprogram och kommandon.
Jag kan använda en ritat analog klocka med eller utan sekundvisare - eller växla till en ren digital.
Den räknar ut solens upp- o nergångstider som såklart visas växelvis i en rulla.
Jag har 1-Wire bus också så den kan visa upp till 16 olika sensores data.
På en serieport kan man koppla in en GPS-mottagare o den kan då ställa tid o position automatisk.
Såklart kan man lägga in larmer o tider som kan styra de digitala utgångar som finns, kan styra vad man vill av typen av/på.
Man kan såklart kombinera så att man kan tidstyra en utgång efter en temperatursensor så att man kan styra temperatur i förhållande till tider.
Jag har samma ur i 2 olika version med olika displaystorlek.
