Tillvägagångssätt bearbetning axelflänskoppling
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Hur hade ni gått tillväga om ni skulle tillverka axelkopplingen med fläns, den är delbar och skruvas ihop med 10st M16 insexskruv. Flänsen är 180mm i diameter och axeln är 80mm. Svarva klart allt och sedan dela på mitten blir ju inte så bra. Har jag tur får jag in ett runt ämne strax över 180 i bandsågen och kan klyva det innan, annars måste jag utgå från två plåtbitar. Lite mer jobb innan det blir runt bara. Men hur gör man det enklast sen då?
Koppling och axel kommer ha kilspår.
Kanske gör jag den lite kortare, borde hålla ändå. Då kan kardanaxeln som skall anslutas få vara lite längre vilket gör vinklarna på knutarna lite mindre = bra.
Re: Tillvägagångssätt bearbetning axelflänskoppling
Måste du ha kopplingen delad?
Forsgren
Måste och måste, tyckte det verkade händigt att ha när jag ritade den för några månader sedan. Har man den delad går allt att montera isär när man är i skogen om det skulle behövas. Annars vill jag pressa på den och då måste den pressas av också.
verkstaden
Inlägg av verkstaden »
Fräsa 2st ämnen, göra M16-bultningen klar och sedan svarva hål+fläns och dra kilspår som om det vore en massiv bit?
Har du en bandsåg som klarar att klyva detaljen, då kan du grovsvarva den före klyvningen.
Sedan gör du som "verkstaden" föreslog.
Forsgren
Jo det är nog lite så jag tänkt, var lite fundersam på hur man får skarven på mitten. Men kan man mäta sig till skarven i fräsen och borra ett hål mitt i som man sedan centrerar efter i svarven, så borde det bli bra.
Fast diametern på hålet är ju ganska stort så ett körnslag att indikera efter kanske är fullt tillräckligt.
En fördel med delbart nav är ju också att kilspåret kan fräsas, vilket är bra när man inte har kilspårsbrotschar.
Funderar på att gå ner lite i dimensioner, borde inte 8 st M14 räcka? Vridmomentet på dieselmotorn som driver är 2500Nm. Jag kan inte se vad som skulle kunna få bultarna att gå av.
svanted
Inlägg av svanted »
om skruvarna sitter 7cm från axelcentrum blir det 35000N p.g.a. vridmomentet.
och 8.8 M14 klarar 100kN/st
12.9 140kN/st.
men risken är ju att den glider på axeln,
så dit med loctite och maximalt moment på skruvarna.
jag skulle utgått från 2 bitar och gör skruvhålen först för att hålla ihop dem.
kanske med en tunn plåt emellan för att få ett spel att klämma med.
på ena sidan kan man svetsa fast en rund bit att fästa i svarven som man centrerar med en tapp
i ett förborrat hål i skarven.
Forsgren
Hängde inte riktigt med på uträkningen moment/bultar men, axeln kommer ha kilspår och skulle man fräst spåret på rätt ställe i kopplingshalvan lär ju inte bultarna belastas alls, tänk haknyckel.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
i ett kilspårs förband överförs kraften huvudsakligen av kilen, (eller kilarna om det är stort moment)
då är 8st M14 extremt mycket för att bara hålla delarna på plats.
Om du inte har kil eller om syftet bara är indexering,
är det friktionen mellan axel och koppling som överför kraften,
inte bultarna i sig utan resultatet av ytan trycket och friktionskoefficienten.
jmf hjulbultarna på bilen.
Friktionen mellan fälg och nav drar runt hjulet,
om det är monterat med för litet moment skjuvas bultarna av.
( jag har provat :) )
Nu skrev du inget om "resten" av kraftöverföringen om det är stor effekt beakta risken för torsionssvängningar,
om inte göra beräkning kanske stoppa in någon dämpare.
Forsgren
Effekten är 500hk, max 2500Nm.
Nu har jag börjat fräsa lite iaf. Hittade ett "hål" utskuret ur en plåt som jag delade på i bandsågen, var precis att den gick in i sågen.
Sedan då?
Ska du göra skruvhålen redan nu?
Forsgren
Jo måste väl göra det, men vänder nog på dom först. Tänkte även fräsa lite på "sidorna" och plana gavlarna så jag får två rektangulära bitar som är lättare att mäta och rikta in. Hålen vill man ju ha symmetriskt på var sida om axelcentrum. Borrar ur centrum i fräsen eller svarven, klämmer den runt en axel och svarvar utsidan. Eller finns det bättre sätt?
Forsgren
Ytterligare en bit på vägen.
Vad vart det, M16 eller M12 skruv?
Forsgren
Vill vara lite udda så jag tog M14. :wink:
