Tyst tryckluftskompressor
Jag har en liten kompressor från Black & Decker, den för ett helsikes liv så jag funderar på att skaffa en ersättare. Används för renblåsning, pumpning av däck, häftpistol etc så jag behöver inte ha en Atlas Copco DrillAir V39.
Duabhuset har en de kallar JWS30 och Biltema har en de kallar SOL24. Den förstämnda har 30l tank medan den andra har 24l i övrigt verkar de väldigt lika - förutom det faktum att JWS30 anges ha en fri avgiven luftmängd på 150l/min medan SOL24 uppges ha 58l/min (båda vid 6Bar), en avsevärd skillnad.
Tror ni det stämmer? Ger JWS30 2,5ggr så mycket luft? Om så är fallet är den kanske värd över det dubbla men jag tycker det verkar märkligt då de "ser" exakt likadana ut. På bilderna ser själva motor/kompressordelen ut att vara identisk.
EDIT: Med tyst menar jag alltså "tyst"-ish, dvs tystare än den jag har :-)
Re: Tyst tryckluftskompressor
sannolikt fel på duabspecarna
grovt sagt 100 liter minut @ 6 bar per kw
ju mindre effekt ju mer förluster
tvåstegs har lite bättre
jämför med andra kompressorer om luft per kw
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Tillverkaren påstår också att kompressorn ger 150 l/min med 1hk och 55 dB ljudnivå. http://www.air-compressor.cc/air-compressor-258.html
Jag förstår inte riktigt hur det är fysikaliskt möjligt.
Dock har jag själv haft lillebror JWS15 för att driva avlödningsstationen och var jättenöjd med ljudnivån - men det är väldigt låg kapacitet.
Ja, nått skumt är det...
Ska fråga Duab om de verkligen ställer sig bakom specen på 150l/min.
Hur testar/mäter man det på ett tillförlitligt sätt?
mrfrenzy
Med tidtagarur.
Mät tiden det tar att öka trycket i tanken från 5,5 till 6,5 bar.
Om det tog 0,4 minuter så är flödet vid 6 bar cirka 30/0,4 = 75 l/min
Undrar om de blandat ihop insugsvolym med avgiven luftmängd? Här är data på en lite mindre kompressor från samma tillverkare: https://sydneytools.com.au/product/chic ... compressor
Power: 0.58kw
CFM: 3.9 @ 100psi (110lpm FAD)
Intake Volume: 137L/min
Den högre siffran kanske är fri avgiven luft?
OK, låt oss säga att de HAR blandat ihop siffrorna - vad är det DÅ som gör den mer än dubbelt så dyr som Biltemas? 6l större tank?
@ säter, I båda fallen är siffran angiven att representera fri avgiven luft vid 6Bar.
bättre vinstmarginal :twisted:
mrfrenzy
Den är dyrare för att det är en annan kompressor som är mycket tystare.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
De ser rätt snarlika ut dock.
Men är det vattenavskiljare på den röda? och bättre hjul och stöd kanske.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Tyst eller tystare för dig är ju väldigt svårt för oss att avgöra. Men vill du ha en tyst så har Silair tysta maskiner.
Annars är airbrushmaskinerna tysta. Men dom har liten tank, så då får du sätta dit en extern tank om du behöver mycket luft.
Jag har en sån här och den är tyst:
hummel
Inlägg av hummel »
Kompressorn spelar musik högt. ;-)
samma effekt, samma varvtal, ser i delar identiska ut, så jag killgissar att dom låter i stort sett lika
kanske intagsdämparen är annurlunda, men det kan man fixa själv, låter en del från intaget på en kompressor
tror mer att dom mäter olika, kan vara värt att kolla hur det är mätt på ljudet
gkar
Inlägg av gkar »
Den här typen finns också:
https://duab.se/garage-verkstad/trycklu ... ende-1-fas
Jag har från motsavarande från Jun-air, låter typ inget, men ger nästan ingen luft heller. Funkar bra med spikpistol, blåsning, fylla däck och andra småförbrukare. Men den är väldigt tyst, som en frys, och tung!
Henry
Inlägg av Henry »
Verkar onekligen vara en vanlig kylkompressor på den, undrar hur dom fixar återmatningen av oljan till den.
