T: Konstruktionen och programmering av bil-displayer
- Göran Nilsson
Hej
Någon som har tid och lust att konstruera och programmera en liten displayer som ska sitta i ratten, öppningen är 22x11mm och displayerna ska visa ett N, statiskt när spänningen ligger på, 12volt. Får gärna vara en OLED. Utrymme för kretskort är begränsat.
Betalning enl överenskommelse, engångsbelopp +matrl +frakt.
- FormerMazda
Re: Konstruktionen och programmering av bil-displayer
Tror många här kan hjälpa dig. Men du måste sätta nivån först.
Är det en spelratt till en dator, eller en ratt till en bil som ska gå i seriöst rally?
Hur kommer info om vilket växel som är i? Eller ska ett N bara visas oavsett?
12V spänning, från vad?
- Göran Nilsson
-Bil-displayer i en vanlig bil.
-12-14 volt från bilens ordinarie elsystem 80A altenator med 60Ah blybatteri .
- Ska bara visa N, inget annat
- Ska visas när kretsen spänningsmatas via extern strömställare.
- Gärna Oled.
- Storlek på drivkrets, ej displayern, Max B45 L40 H15mm
- Max storlek på displayern , 30x30x15mm
- Fönstret i rattfronten är 22x11mm
- Levereras ihopbyggd och fungerande, installation i ratten görs av undertecknad.
- Gärna Oled.
Om tjockleken är av större betydning är enklaste lösning några SMÅ LED (ytmonterat) i det rätta mönster en god lösning.
Kan man gjuta in ytan med något (semi)transparent kan man få en slät yta, skydda LEDna o få ett bättre "bild".
På kretskortet monterar man strömbegränsarmotstånde så att det passar. Då får man ett kretskort som visar ett "N" när strömmen kommer på.
Ett krux bara: På dagen ska det dras en del ström för att "skjuta igenom" dagsljus, på natten är det alldeles för mycket o vill blända.
Behövs det en display. Skriv ut ett inverterat N med en laserskrivare på OH film sätt en färgad film över och en lampa bakom så blir det ett lysande N.
- Göran Nilsson
OH-film är en lösning men skulle föredra en riktig displayer.
Eftersom öppningen är bredare än hög så antar jag att du tänker dig en bokstav (N) som bara är 9-10 mm hög och mörka partier på sidorna? Vilken färg har du tänkt dig på displayen?
- Göran Nilsson
Re: T: Konstruktionen och programmering av bil-displayer
Hittade ingen gul direkt, men om man söker vidare finns det säkert... Denna står det gul/grön på och jag vet inte om det är dubbelt (tror inte det) utan mer att det är just gul-grön nyans... Genom att ansluta rätt segment får du valfri siffra eller bokstav. Höjden är 0,4" vilket är ca: 10mm. Du lägger helt enkelt en rökfärgad plastbit i ditt hål framför displayen.
Edit: kom ihåg att du måste ha motstånd till varje segment du vill använda, vid 12V är mellan 680 ohm och 1Kohm lagom skulle jag tro. (enligt databladet har den framspänning på 2.1-2.5 vid 20mA, jag skulle valt 10mA så den inte lyser så starkt).
Edit 2: Hittade en liknande hos RS om du föredrar att handla närmare Sverige, dom säljs i 4-pack så det blir ju lite lägre pris om du bara vill ha en...
- Göran Nilsson
Tack för att du har tagit dej tid att hitta denna, den ser väldigt intressant ut. Absolut något jag ska jobba vidare på.
