Transistor blir varm
filip5
Inlägg av filip5 »
Har en irfz48v som jag har kopplat som bilden ovan. Problemet är att transistorn blir alldeles för varm när jag lägger på 5V på gate, men lägger jag på 12V på gate fungerar det utan att transistorn blir varm i huvudtaget. Lampan drar 3A.
Vad gör jag för fel och hur ska jag göra om jag vill styra transistorn med 5V?
rvl
Re: Transistor blir varm
Inlägg av rvl »
Det låter som om du behöver en hjälptransistor som drar up till gärna 10 volt eller mer. Eller en helt annan effekttrissa med "Logic Level Gate Drive".
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Två motstånd och en NPN-transistor (t.ex. BC547 ) gör ett "nivåskift" så gate matas med typ 0,1V och 12V
Kollektor på BC547 ansluts via ett motstånd på 1-10kohm till +12V
Ingång----Motstånd säg 10kohm----Bas på transistor
Emitter till jord/minus
Men funktionen blir inverterad +5V in släcker lampan, noll volt in tänder.
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Du behöver en MOSFET med logic level gate om du skall köra med 5V. Den du har nu öppnar inte helt med så lågspänning som 5V.
filip5
Inlägg av filip5 »
Vilken MOSFET skulle ni rekomendera at jag använder, behöver kunna släppa igenom både 12V och 24V och vill helst kontrollera gate med 5V. Eller finns det något smartare sätt?
Wihelm
Inlägg av Wihelm »
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
På jobbet använder vi VNP10N07 för logiknivåer. Det är en MOSFET med inbyggd gate-styrning, skydd för övertemp, överspänning och strömskydd.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/vnp10n07.pdf
■ LINEAR CURRENT LIMITATION
■ THERMAL SHUT DOWN
■ SHORT CIRCUIT PROTECTION
■ INTEGRATED CLAMP
■ LOW CURRENT DRAWN FROM INPUT PIN
■ DIAGNOSTIC FEEDBACK THROUGH INPUT PIN
■ ESD PROTECTION
■ DIRECT ACCESS TO THE GATE OF THE POWER MOSFET (ANALOG DRIVING)
■ COMPATIBLE WITH STANDARD POWER MOSFET
■ STANDARD TO-220 PACKAGE
Marta
Inlägg av Marta »
Den där sista låter ju som något helt fantastiskt, ända tills det kommer till RDSon. Den är föga fantastisk. Antar prislappen också är väl tilltagen.
Rätt komponent här är en vanlig n-kanal som bottnar med logiknivå på gaten. Eller om styrsignalen lätt kan erhållas inverterad, som nämnts en extra BJT som nivåomvandlare. För 24V behövs då en spänningsdelare med ett extra motstånd eller en zener så Vgs inte blir för hög.
Electricguy
Ja den är inte lösningen på alla världens problem, och det finns gott om FETar som har bättre rå prestanda. Men vi har aldrig, under de elva år jag jobbat här lyckats ha ihjäl någon VNP10N07, oavsett hur elak lasten är. Så man slipper väldigt mycket huvudvärk vid konstruktionen när det ska panikbyggas elektronik till kunder med låg budget. :D
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Eftersom ingen berättat vad problemet är: Du har för låg gatespänning, då kommer transistorn inte bottna, dvs vara fullt ledande. Då kommer det ligga en spänning över S-D, vi 3A behöver denna inte bli så stor för att förlusteffekten i transistorn ska betydande. Det är förlusteffekten som gör att transistorn blir varm.
Rds(on) som näms är den resistansen som finns mellan S-D när tranistorn leder fullt. För en bra transistor i denna applickationen (som switch) så är det viktigt att den är låg, milliohm.
