Programmera PIC24F på en Bus pirate
imac
Inlägg av imac »
Har en Bus Pirate som inte funkar efter uppdateringen o går inte komma åt via bootloadern. Är det ICSP som gäller o vad för programmerare behöver man då?
Re: Programmera PIC24F på en Bus pirate
Du behöver en ICD2 eller 3, alternativt en RealICE.
Jag ser inte varför en enkel PICkit av lämplig modell inte skulle fungera. Men utan någon som helst länk till vad det är för pryl som ska programmeras så är det bara gissningar.
Tomas, vet du något mer som gör att du bara nämner de dyra utrustningarna?
Jag har för mig att PicKit inte kan hantera 24F, men jag kan iofs ha fel´, och det han handla om de äldre PicKit.
I alla fall 3 och 4 stöder de flesta PIC24.
Sen finns det även fristående programvara som stöder fler på 2 och 3
som inte stöds med Microchips egen programvara.
https://www.pickitplus.co.uk/Typesetter ... rted-Parts
Men, vi vet ju inte heller vad som ska programmeras...
Men det jag har lite problem med är att bara slänga ur sig:
"Du behöver en ICD2 eller 3, alternativt en RealICE." utan att
ha riktigt koll på vad man skriver...
Här finns kompatibilitets listan for PICkit3 och 4.
PICkit4 verkar stödja alla PIC24 modeller. PICkit3 har "No"
på en del, men eftersom prylen som ska programmeras inte
verkade helt ny (?), så kanske det inte är en av dessa...
https://packs.download.microchip.com/De ... upport.pdf
EDIT: Rättade PIC14 -> PIC24.
Om det skall köpas för detta specifika ändamål så kan det vara värt att även kolla om MPLAB Snap stödjer den specifika kretsen. Det är nog det billigaste, officiella verktyg du kan köpa.
Eller låna en programmerare av något å EF.
Eller skicka den till någon på EF för omprogrammering.
Man vi (i alla fall jag) vet inte vad det är för pryl.
Mer än "Bus Pirate", vilket inte säger mig något...
Sodjan, google känner du till, tror jag.
Buspirate är väl rätt välkänd sak, om man pysslar med programvaruutveckling.
Jag har några ICD2/3 liggande, som jag kan låna ut.
imac
Inlägg av imac »
ICD2 finns inte med på listan bara 3 o den ska funka, är dom vanligast? Tänkte lägga ut en på köpes isåfall, kan behövas någon mer gång..
Det kan ju vara så att MPLABX inte supportar ICD2, gamla MPLAB gör det dock.
