Höja till frekvensen till 60Hz
Mrborg
Inlägg av Mrborg »
Jag har en Busck elmotor (8,5kw delta-kopplad) som kan köras på 60Hz.
Fråga, finns det något billig modul som höjer frekvensen från elnätets 50 till 60Hz?
Har kollat på VFD men dom är ju väldigt dyra och vet inte om dom löser det.
Re: Höja till frekvensen till 60Hz
Det finns men lär kosta minst det samma som en VFD.
Det är en motor som drar en generator, då är det "bara" att se till att effekt o varvtal fungerar.
Men vad jag minns måste spänningen höjas om frekvensen ökar - o plötslig är VFD igen grejen.
Mrborg skrev: 2 april 2023, 18:31:33 Jag har en Busck elmotor (8,5kw delta-kopplad) som kan köras på 60Hz.
Vad står det på motorplåten.
60Hz är vid förhöjd matningsspänning, dvs 480V, vilket inte är möjligt.
Jo det går att köra 60Hz vid 400V också, men då tappar man moment, rätt ordentligt, dvs det är stor risk att motorn blir överbelastad, och brinner upp.
Och ja, en VFD dvs frekvensomformare är det i princip enda sättet, såvida man inte har en roterande omformare.
Sedan beror det ju på vad du menar med dyrt, jag har ett par nya liggande som jag kan kränga av billigt.
Mrborg
Inlägg av Mrborg »
Ok, tack
