T: Tillverka referensplatta för mätning
gOry
Inlägg av gOry »
Vill få hjälp med att tillverka en platta med ett par hål i. Se ritning.
Tjocklek och material är inte så viktigt. Viktigare att den är plan och ytorna parallella.
GeekJoan
Admin
Re: T: Tillverka referensplatta för mätning
Inlägg av GeekJoan »
3mm MDF/akryl om du kommer och hämtar i Sumpan.
Men jag saknar ett mått.
gOry
Inlägg av gOry »
Ja jag såg att måttet sakandes, de är dock inte så kritiskt, så länge de finns ett par millimeter skriva efter dom två högra hålen så funkar det.
Tror 3mm mdf eller akryl kommer svikta för mycket för att få bra referens.
Skivan ska ligga över gaveln på en växellåda, 3st lager går igenom dom stora hålen. Sen mäter man ifrån lagrena ner mot skivan , sen gör man samma sak på "locket" för att få fram hur mycket shims man behöver peta i.
Men vad ska det vara för tolerans då?
Som jag tolkar det är hålens lägen och dimensioner alltså inte direkt kritiska? De ska bara "släppa igenom" saker som sticker ut? Så det är egentligen bara ytorna som är kritiska?
Men räcker det med frästa ytor eller behöver det vara planslipat?
Saknar inte ett av hålen diameter?
Det som ligger nere till vänster där det står "O6" (för just det gäller väl det mindre hålet ner till vänster?).
Har du någon bild på växellådsänden och gaveln?
gOry
Inlägg av gOry »
Ja ni har rätt, de saknades fler mått. Jag uppdaterar ritningen och bör nog gå igenom alla mått igen innan tillverkning.
Max end float för axlarna i växellådan är 0,1mm.
Färdig produkt kan se ut så här https://www.flatracer.com/bmw-airhead-b ... --23-3-650
"laser cut and carefully hand finished for a superior fit and usability" Tycker inte den ser planslipad ut.
GeekJoan
Admin
Om jag laserskär en bit till dig så vill jag ha exakta mått. Om det är 50mm så kommer inte 50.1mm pryl gå igenom.
gOry
Inlägg av gOry »
Det förstår jag, lagrena som ska igenom hålen är 52mm så de finns redan marginal.
GeekJoan
Admin
Funkar det med MDF eller vill du ha det i akryl?
GeekJoan
Admin
Saknar mått på dom röda
gOry
Inlägg av gOry »
Som jag skrev tidigare så tror jag de kommer bli för tunt med endast 3mm, tror de kommer flexa och ge felaktiga mätvärden?
Vet du ingen firma som kan laserskära vanlig plåt?
GeekJoan
Admin
Jag har akryl upp till 10mm. Men eftersom laserstrålen inte är rak på så tjocka material så kommer det inte vara samma mått på ovansidan som undersidan.
5mm akryl kanske funkar? Hur tjock vill du ha det?
Går också att skära ut tex 3 3mm mdf och limma ihop så har du 9 mm
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Dom saknade måtten finns där då dom hålen linjerar med motstående hål. Det som saknas är centrumlinjer för att ange att dom linjerar.
Vi pratar om ett axialmått på max 0,10 mm och min 0,02? Blir svårt att mäta med en akrylskiva alt Mdf.
Finns den inte att köpa på andra ställen än länken där dom är slut på lagret? 1500kr är småpengar jämfört med att växellådan rasar i lagren.
En lösning kan vara att göra en akrylskiva på typ 3 mm som styr axlarna rätt men man gör uttag i skivan så att man kan mäta mot flänsen (packningen) via distanser med exakta mått?
