Javascript date
GeekJoan
Admin
Javascript date
Inlägg av GeekJoan »
Har ett script ligger och kör, men nu när den ställde om till sommartid så märker jag att den inte plockar tiden rätt.
Kan man lägga in så den plockar tiden från en viss zon så den ändrar själv efter sommar/vintertid?
function date_time(id)
        date = new Date;
        year = date.getFullYear();
        month = date.getMonth();
        months = new Array('Jan', 'Feb', 'Mar', 'Apr', 'Maj', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dec');
        d = date.getDate();
        day = date.getDay();
        days = new Array('Söndag -', 'Måndag -', 'Tisdag -', 'Onsdag -', 'Torsdag -', 'Fredag -', 'Lördag -');
        h = date.getHours();
        if(h<10)
                h = "0"+h;
        m = date.getMinutes();
        if(m<10)
                m = "0"+m;
        s = date.getSeconds();
        if(s<10)
                s = "0"+s;
        result = ''+days[day]+' '+d+' '+months[month]+' '+year+' - '+h+':'+m+':'+s;
        document.getElementById(id).innerHTML = result;
        setTimeout('date_time("'+id+'");','1000');
        return true;
MadModder
Re: Javascript date
Inlägg av MadModder »
Javascript använder väl den lokala tiden på den dator scriptet körs?
GeekJoan
Admin
Re: Javascript date
Ja, med det scriptet ovan så gör den det. Men det är ju det jag vill komma ifrån så den tar tiden från någon annan server där tiden går rätt.
agehall
Re: Javascript date
Inlägg av agehall »
Skicka tiden i valfritt format från servern? Det är alltid krångel med Javascript och Date om du frågar mig. Men det viktigaste är att man skickar med en referens i typ UTC och sedan justerar display-format/värde lokalt på klienten för att användaren ska förstå vad det är för tid man pratar om.
rvl
Re: Javascript date
Inlägg av rvl »
Så du vill ha lokal tid men litar inte på klientens klocka, eller ens att...
date.getTimezoneOffset();
...är rätt?
MadModder
Re: Javascript date
Prova ”solution 2” på den här sidan
https://www.codeproject.com/Questions/1 ... javascript
om du vill ta tiden från aktuell webbserver.
GeekJoan
Admin
Re: Javascript date
Måste ju inte vara i just javascript.
Men jag kommer inte åt att ändra på datorn som det körs på.
MadModder
Re: Javascript date
Du kommer inte åt den lokala datorn?
Försök lösa det med PHP då. Det körs på servern och tar tiden därifrån.
GeekJoan
Admin
Re: Javascript date
Om jag kunde så skulle jag göra det.
MadModder
Re: Javascript date
Kan å kan. Nåt språk kan du väl? Basic? Sen kommandoreferens på php.net för hjälp så är det snart fixat. :D
Det finns väldigt många exempel där.
GeekJoan
Admin
Re: Javascript date
MadModder skrev: 27 mars 2023, 13:04:36 Prova ”solution 2” på den här sidan
Testade denna, men den är ju statisk.
Den ska ju ticka som denna: https://geekjoan.com/multiscreen/klocka.php
MadModder
Re: Javascript date
Nej det finns ingen setinterval i klientkoden som gör att den uppdaterar sig en gång i sekunden, vilket det gör i din kod.
Du måste ta det som plockar tiden och kombinera ihop det med din kod.
Kan ta en titt på det imorgon eftermiddag om du inte klurat ut det innan dess. :D
rvl
Re: Javascript date
Inlägg av rvl »
Funkar dethär?
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>JavaScript Test</h1>
<h2>Geekjoan</h2>
<p>lorem ipsum</p>
<p id="joan"></p>
<script>
var xmlHttp;
function srvTime(){
    try {
        //FF, Opera, Safari, Chrome
        xmlHttp = new XMLHttpRequest();
        //console.log("geek");
    catch (err1) {
        //IE
        try {
            xmlHttp = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
        catch (err2) {
            try {
                xmlHttp = new ActiveXObject('Microsoft.XMLHTTP');
            catch (eerr3) {
                //AJAX not supported, use CPU time.
                alert("AJAX not supported");
    xmlHttp.open('HEAD',window.location.href.toString(),false);
    xmlHttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/html");
    xmlHttp.send('');
    return xmlHttp.getResponseHeader("Date");
var st = srvTime();
var date1 = new Date(st);
var localTime = new Date();
  document.write("Local machine time was: <br>" + localTime + "<br>");
  document.write("Server time was: <br>" + date1);
var st = srvTime();
var date = new Date(st);
		st = srvTime();
        //console.log('debug', date);
        d = date.getDate();
        if(h<10)
                h = "0"+h;
        if(m<10)
                m = "0"+m;
        if(s<10)
                s = "0"+s;
        return true;
date_time("joan");
</script>
</body>
</html>
agehall
Re: Javascript date
Inlägg av agehall »
MadModder skrev: 27 mars 2023, 13:21:09 Försök lösa det med PHP då. Det körs på servern och tar tiden därifrån.
Oavsett vad frågan är så är svaret ALDRIG PHP. Det är ett enda stort säkerhetshål som aldrig borde ha existerat.
Mickecarlsson
Re: Javascript date
Inlägg av Mickecarlsson »
Det är din åsikt, den får du gärna ha, men jag håller definitivt inte med dig.
