Hjälp felsöka Miele kretskort diskmaskin
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Hej
En Miele diskmaskin köpt 2019 som plötsligt inte fick fram någon ström.
Jag har mätt så att 230 v når kretskortet och plockade ut kretskortet enligt bild.
Har nu konstaterat att en av säkringarna på kortet, den längt till vänster på bilden har gått
Får ju byta den men är väl misstänkt att något mer är trasigt på kortet.
Någon som har erfarenhet av liknande kort eller liknande fel.
Den krets jag först misstänkte var en TNY276GN innan jag hittade att denna säkring var trasig. Trodde något var tokigt i omvandligen från 230V till lägre spänning
Har försökt mäta igenom övriga kretsar i närheten av säkringen utan att hitta något uppenbart.
Ska jag bara byta säkringen och prova igen eller har någon tankar vad mer jag bör kolla?
Nytt kretskort hos Miele kostade 6000 kr så det var inte ett alternativ.
nifelheim
Den första
Re: Hjälp felsöka Miele kretskort diskmaskin
Inlägg av nifelheim »
kolla serie motståndet till den "Tiny switcher" kretsen,
kan vara det som ser ut som ett 1-2 watt 47 ohms motståndet bredvid kantkontakten.
Följ ledningsbanan från kretsens matning :)
Annars är det nog bara testa med att byta säkringen :-)
breflabb
Inlägg av breflabb »
Menar du den tegelröda säkringen? Då kan du kolla dom där fyra likritardioderna först
Det kan vara kortis i en eller flera av dom
TNY IC-en ser ut att ha några dåliga lödningar på den sidan där st saknas ett ben
och den stora runda spolen vid likriktardioderna verkar ha dåliga lödningar
Jag skulle börja med det. Vist kan även TNY kretsn ha somnat in
TNY274.PDF
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Ja stämmer bra, den bruna runda är det avbrott i som är en säkring på 1,6A.
Har mätt diodbryggan och dioderna är hela.
Den stora resistorn som sitter högt upp på kortet på 470 Ohm är också hel. Har inte hittat några kondingar heller som ser konstiga ut. Finns ju en del dioder till att mäta så inte helt färdig ännu
Den där TNY kretsen är ju annars kanske värd att byta. Vet inte exakt hur man kan mäta om denna funkar
Vet att jag bytt liknande kretsar på ett par torktumlare som då var LNK324 har jag för mig, där fick man byta en resistor också och detta var tydligen väldigt vanligt på Electrolux kretskort
Därför jag misstänkte denna krets
breflabb
Vist har den IC-en gått sönder ibland, och den är svår att mäta sig fram
så det är byte som gäller.
Jag skall titta om jag har någon kvar i mina lådor
Akai
Inlägg av Akai »
Ja switch iC'n är vanligt att den pajar. Ibland pga trötta glättningskondensatorer efter likriktaren.
I ditt fall ser det ut som att varistorn sitter före säkringen. Annars är överspänning på 230v eller fukt i varistorn ett fel som kan få säkringen att lösa.
I ditt fall hade jag bytt kondesatorerna och switch iC,n, dit med en ny säkring och hoppas på det bästa
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Du får gärna kolla om du har någon sådan IC liggande.
Hittade den på Ebay annars . SÄkringarna fanns billigt på Conrad att beställa..
Byter väl också kondingarna som "akai" föreslog när jag ändå är på gång, måste bara kolla storleken på dem
breflabb
Tyvärr, hade några med samma benkonfiguration men inte samma beteckning :(
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
ok, tack för att du kollade, då beställer jag via ebay. Kostade en dryg hundralapp för 3 st med frakt så ingen katastrof..
Återkommer när jag bytt och berättar hur det gick
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Är det någon som har tillgång till kopplingsschema för denna Miele diskmaskin modell Miele G4935 SCU
Har nu bytt säkring och mätt igenom kretskortet och den funkar så pass att jag ser att det finns ström till kortet om jag bara ansluter ström till det. Då funkar även lågvoltsdelen och knappar mm.
provade då att ansluta kabel för kabel och det gick bra tills jag anslöt kontakten märkt ST14 då löste säkring ut igen och jag hörde att det lät från sidan av diskmaskinen. Så nu rätt säker på att kretskortet är helt och att felet är utanför kretskortet
Ska följa kablarna men misstänker styrningen till värmerelät. De var så hårt tejpade så tänkte om någon hade kopplingsscheman hade det varit enklare än att behöva skära upp alla tejper
Någon som känner till liknande problem??
breflabb
Då kan det nog vara själva värmeelementet som det är överslag till jord
Koppla loss den
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Har nu lyckats följa kablarna och de går till cirkulationspumpen.
Har inte lossat den ännu men ser det finns ett kretskort på pumpen så gissar ju att det är där det är något fel..
Jag vet inte heller hur denna cirkulationsupmp fungerar men konstaterade att när strömmen är på till diskmaskinen verkar det går 240 volt på de flesta av benen på kontakten till pumpen
Osäker om det ska vara så eller hur den funkar.. Det går ju 6 kablar in i den och 4 av den hade 240 v, en hade o volt och en hade en lägre spänning
I teorin kan det ju vara något på kretskortet runt detta också som är trasigt men misstänker nog felet ligger i själva pumpen..
ågon som är duktigt på hur dessa pumpar fungerar.
Nicke74
Inlägg av Nicke74 »
Hittade felet men måste byta cirkulationspump så blir ny diskmaskin istället.
Impellern hade skurit fast och det hade gjort att lindningarna smält på den som i sin tur gjort kortslutning på kretskortet i cirkulationspumpen därav att den drog ström så säkringen på kretskortet gick. Så tysk kvalitet som höll i 4 år :(
Ny cirkuationspump såg ut att kosta runt 5000 kr, Sjuka reservdelspriser...
