Rulla ekergängor
Rulla ekergängor
Jag är sugen på att få in ett växlat nav i ett barncykelhjul.
Är det någon som har utrustning för att rulla ekergängor eller vet var man kan gå tag i ekrar i udda längd utan att det kostar en förmögenhet.
larky
Re: Rulla ekergängor
Inlägg av larky »
Aliexpress har för ungefär 40 kr +25 kr frakt för ett tiopack ekrar, sökord "Bicycle Spokes" men en månads leveranstid givetvis.
exempel https://www.aliexpress.com/item/1005003391516841.html
Hur långa behöver du?
msp3
Inlägg av msp3 »
Ebay.de
Sök på:Speichen
Jag kommer inte ihåg längden nu. Men jag undrar om den inte är under 240mm. Jag får kolla där. Det var i alla fall bra pris och många längder där.
hummel
Inlägg av hummel »
Kan det vara värt att köpa en billig maskin för att göra gängorna själv?
En maskin tycks gå på 2000kr och sedan knappt 1000kr för ett billigt huvud. Med tanke på hur sällan jag gör ekrar känns det som lite mer än jag vill lägga på ett gängverktyg.
Palle500
Rulla ekergängor
Inlägg av Palle500 »
Här kan du beställa de ekrar du behöver dom har egen ekermaskin. Borde även fixa cykelekrar.
https://wheelsandparts.se/ekrar-och-ekersatser/
"INFORMATION OM VÅRA EKRAR!
Alla ekrar tillverkas i vår ekermaskin i våra egna lokaler i Sverige.
Ekrarna tillverkas så exakt som möjligt till OEM specifikationer och säljs som ersättnings ekrar för original nav och fälgdiameter om inte annat anges. Vi har världens största sortiment av ekersatser i lager men vi tillverkar också specialekrar.
Vill du beställa specialekrar?
Då kan du skicka prover till oss som vi kan kopiera eller göra en ritning HÄR.
Vi rekommenderar att du dubbelkollar längder och kvantitet innan du beställer. Det är ofta så att någon tidigare ägare kan ha bytt storlek på fälgen, bytt hjul till en annan årsmodell, ett annat märke eller eftermarknadshjul. Ekrarna är dessutom ofta utbytta och har inte exakt rätt mått.
Kontakta oss gärna innan du börjar demontera ett hjul."
