Display till vridpotentiometer
Henrik Haraldsson
Hej!
Håller på att bygga upp en liten labbrigg på mitt företag och skulle behöva lite hjälp/tips.
Har ett antal termistorgivare samt vridpotentiometrar som jag vill kunna se på någon billig typ av display. Givarna och potentiometrarna ligger i området 0-20 kohm. Givarna är linjärt anpassade mot temperaturer så att t.ex. 55grader motsvarar 0.7 k ohm och -10grader motsvarar 10 k ohm.
Det jag vill kunna göra är att på displayen kunna läsa av temperaturerna som givarna/potentiometrarna motsvarar.
Är i grunden maskiningenjör så har inte jättebra koll på elektronik, så svara gärna i enkla ordalag.
Tacksam för svar!
/Henrik
Tacksam för svar!
/Henrik
> Har ett antal...
10, 100, 1000 eller kanske ändå fler ?
Vad är "billig" i *din* värld ??
> ...på displayen kunna läsa av temperaturerna som givarna/potentiometrarna motsvarar.
Skall alla (hur många nu det är) kunna "ses" samtidigt ?
Eller vill du välja vilken givare/pot som presenteras ?
Henrik Haraldsson
Det antal displayer som är aktuellt är c:a 10 stycken. Jag ska med hjälp av brytare (som jag har) kunna ha antingen givare eller potentiometern inkopplad till displayen, d.v.s. jag behöver bara kunna se ett värde i taget. Totalt alltså c:a 10 displayer där antingen givarsignal eller potentiometer ska kunna ses.
Antar att det finns ett stort spann i priset på displayer, hamnar gärna i den undre delen av detta spann.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
OK, förstår...
Tja, det är en *massa* andra saker som behöver kännas till
för att kunna ge ett väl underbyggt råd.
T.ex ljusförhållanderna där dessa skall sitta, bara för att nämna något...
Och "displayer" kan betyda väldigt mycket. LCD, LED, 5x7 punkts o.s.v.
Hur stora tecken behövs (= läsavstånd), är en annan avgörande parameter.
Nä, det behövs som sagt *mycket* mer innan man kan säga något bestämt.
Rätt formulerat problem är halva svaret...
(Avstånd mellan "displayerna" kom jag just också på, men det finns säkert
minst 10 parametrar till om man tänker till...)
Sen har vi hela den analoga delen (avläsning av givare, signalanpassning,
avstörning m.m).
Jag tror inte att det ger så mycket mer att försöka komma på alla frågor här,
bäst är nog att hyra in någon som jobbar med elektronik som kan titta på
ditt display behov.
avstörning m.m).
ditt display behov.
thepirateboy
- EF Sponsor
Antar att det är något färdigt du vill köpa och koppla in, kanske nåt åt det här hållet fast billigare? http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=9514.htm
Annars skulle man kunna använda en liten mikrokontroller och en LCD 8x2 så slipper du brytaren, men då behöver man förstås kunna programmera mikrokontrollern http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=6467.htm
Eller kanske en större display och visa alla temperaturer på samma?
Ja, det finns nog en miljon sätt att visa temperaturen på...
Henrik Haraldsson
Tackar för svaren!
Antar att jag var lite naiv och trodde man kunde lösa detta på något snabbt och billigt sätt.
Såg en LCD display i Kjell & Company artnr: 48-131 (69 kr)och tänkte att man kunde lösa det med en sådan. Den mäter i och för sig DC i olika områden, men tänkte att man med hjälp av Ohms lag kan använda den för resistansmätningarna jag är ute efter. Förstår att man behöver någon typ av A/D omvandlare men antagligen är jag ute på djupt vatten, eller?
Tänkte även på hur man mäter resistans med en vanlig multimeter. Saken är att det kan räcka att se vilken resistans jag har (istället för temp). finns det någon typ av instrument/display (ej bärbar) som man kan göra resistansmätning med?
/Henrik
/Henrik
Och vem har sagt att det inte gör det ???
Det är bara det att det inte går att avgöra det utifrån din beskrivning...
Visst ! Ta 10 st. Du behäver en liten koppling för att få en spänning
från dina resistiva givare och pottar.
Rätt (det senare alltså)...
Du kan ju alltid köpa 10 st Kjell nr 48134. En femma *billigare* /st än
displayen ovan. Och du kan mäta resistans direkt. Inte direkt "panel"
montage, men...
Och vad gör det att den är "bärbar" ?
montage, men...
Henrik Haraldsson
Ok, tack igen.
Så säg att jag satsar på lösningen med Kjell & Company displayerna eller de thepirateboy rekommenderade http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=6467.htm
Du skriver att jag behöver "en liten koppling" för att få spänning från resistanserna. Vad menar du?
Skulle en lekman som jag kunna lösa det överhuvudtaget?
/Henrik
/Henrik
Det är *MYCKET STOR* skillnad på en lösning med färdiga "panelinstrument"
typ de från Kjell, och en lösningen med "nakna" LCD moduler typ de från ELFA !!
Tja, som sagt, det finns många fler frågor...
Min "magkänsla" just nu, är att det är färdiga voltmeter moduler (typ de
från Kjell) som skulle passa bäst. Fortfarande behövs en signalanpassning
("mindre koppling"). Exakt *hur* den ska se ut gå inte att säga just nu.
Jag skulle säga att det mycket beror på hur du värderar
din egen tid jämfört med att be någon titta på det...
Men vem som helst kan väl i princip "fuska" med vad som helst...
Men, min huvudpoäng är att om du inte klarar av att *beskriva* behovet
på rätt sätt, så är det bättre att ta dit någon som tittar på det.
Det är ju som du skrev till ett företag, dumsnålhet som amatörer kan
kosta på sig, ska du väl akta dig för !?
- Greensilver
Det här projektet är relativt lätt för någon som pysslat lite med LCD-displayer med mera på hobbynivå. Att lära sig det nödvändiga enbart för att lösa just detta problem är däremot slöseri med tid. Om du inte ser det som ett kul projekt och som ett sätt att lära sig lite på betald tid tycker jag att du skall leja bort det. Finns ju massor med duktigt folk här på forumet som sysslar med konsultverksamhet på olika sätt och skulle lösa detta problem väldigt effektivt. *pekar på sodjan*
Vad jag kan förstå av det som hittills skrivits är det någon fomr av testjigg, kalibreringsstation du skall bygga?
Ser du det som lite kul hobbyjobb tycker jag att du skall köpa dig en billig LCD och en lämplig microkontroller till att börja med. Det är relativt lätt att visa text på en LCD om man programmerat lite sedan tidigare. Du behöver en programmerare till mikrokontrollern också. Börja med att bestämma dig för vilken tillverkare av mikrokontroller du skall använda, vad jag förstår så är det väl antingen en Pic eller en Atmel som gäller - det är mig veterligen de vanligaste här på forumet iallafall. Så mycket hjälp finns att tillgå, men du måste dela upp problemet i mindre småproblem först!
- JimmyAndersson
Håller med Greensilver.
Dela upp projektet i mindre block.
Rita/skriv ner hur du vill att det ska fungera och se ut när det är klart.
Fundera på:
*Exakt hur många potentiometrar, givare och displayer behövs.
*Hur mycket info behöver synas på varje display?
*Är hög och snabb läsbarhet ett behov? Vilken sorts display ger det?
*Bygga själv eller köpa färdiga moduler? (Bygg-tid jämfört med pengar.)
*Exakt vad kan du fixa själv, vad behöver du ha hjälp med.
Det blir mycket lättare när man har bestämt exakt hur det ska se ut.
Min elektroniklärare hade ett bra knep. Man tar reda på:
1. Sökt. (Hur ska resultatet se ut)
2. Givet. (Vad vet jag, vad har jag för delar)
3. Lösning. (Hur når man målet i detalj.)
4. Svar. (Här presenteras lösningen. Scheman, beställningslistor mm.)
Fundera på:
