VFD-displayer.
mickeliten
VFD-displayer.
Inlägg av mickeliten »
Jag har en fråga om VFD-displayer.
På ett kretskort sitter det en VFD och en massa andra komponenter,
blandannat en transientskyddsdiod som heter BZW50-338.
Den dioden har brunnit.
Det jag undrar är om själva displayen har något med dioden att göra.
Behöver en VFD ha en hög spänning?
Och isåfall kan det ha blivit en spänningstopp så att dioden har skyddat displayen?
Kanske det inte alls har med varandra att göra heller... :/
Någon som vet? :)
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
En VFD behöver en spänning på 100-130V för att fungera.
Se efter som det hjälper att byta ut dioden :).
mickeliten
Tack.
ELFA har inte just den dioden.
Undrar om det fungerar med någon med mindre spänning.
Vet du/nån annan något ställe som säljer just den där 338-dioden?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Ingen aning. Letade hos bl.a. ON Semiconductor och Farnell. De hade den inte iaf.
Jag vet knappt vad en transientskyddsdiod är.
mickeliten
Tack för att du letade. :)
Nä jag vet inte heller riktigt vad det är.
Såvitt jag har förstått så är det en diod som ska skydda
emot överspänningar genom att kortsluta sig.
Nåja den har då blivit åt helvete varm eftersom att det gröna
kretskortet har blivit brunfärgat, både runt om lödöarna och
under hela komponenten. :D
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Aha.. Men om du inte har mycket att förlora så prova att ta bort den :). Inte säkert att överspänning yttrar sig igen så den behövs. Eller så är det det och då grillar du något mer :razz:.
