Öppnad-Stängd-Krets
4kTRB
Öppnad-Stängd-Krets
Inlägg av 4kTRB »
Hittade den här väldigt enkla kretsen som visar med 2 lysdioder om en slutare är öppen eller stängd.
T0ny
Re: Öppnad-Stängd-Krets
Inlägg av T0ny »
Ännu enklare är att koppla 2 lysdioder (eller en tvåfärgad med 3 ben) med gemensam resistor,
Brytaren kopplar man på lysdioden med det lägsta spänningsfallet.
Den andra lysdioden kopplas direkt till GND eller Vcc.
Om man måste sätta brytaren på fel LED (fel färg) så sätter man en diod i serie med den LED som skall lysa när brytaren är öppen.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Albert E sa att "gör allt så enkelt som möjligt men inte enklare"
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg av Hobbyisten »
Förstår på det hela taget, men ska verkligen mellersta linan på första schemat vara kopplad mot jord ? Isåfall lyser ju closed-lysdioden oavsett ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är det som ska efterlikna brytaren.
Passar inte kretsen in i en krets går det alltid att använda en 2-polig brytare.
Hobbyisten
Gått bort
Klockrent ! :idea:
